查看: 4308|回復(fù): 4
單片機(jī)流水燈循環(huán)點亮的同時按下按鍵可以控制數(shù)碼管顯示數(shù)值程序問題
ID:841085 發(fā)表于 2020-11-9 17:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學(xué)單片機(jī)想問下大神。
項目上要求,開關(guān)開啟后LED流水燈要循環(huán)點亮,同時按下按鍵可以控制數(shù)碼管顯示數(shù)值
我找了網(wǎng)上好多資料,掃描鍵盤用的是while 死循環(huán),可是開關(guān)開啟后LED的循環(huán)閃躍也是用的while死循環(huán),
他們同時出現(xiàn)在主函數(shù)main()中肯定是無法運(yùn)行的,想知道有沒有什么辦法可以讓LED或是按鍵掃描中的一個,不用死循環(huán)也能達(dá)到運(yùn)行效果;
主函數(shù)單片機(jī)代碼如下,求大神解答
                Key_Proc();//按鍵判斷
                Seg_Proc();//數(shù)據(jù)采集及轉(zhuǎn)換,用于數(shù)據(jù)顯示
                led_Disp(0X01);//反復(fù)使用延時函數(shù)
                Delaynms(500);
                led_Disp(0X02);
                Delaynms(500);
                led_Disp(0X04);
                Delaynms(500);
                led_Disp(0X08);
                Delaynms(500);
                led_Disp(0X10);
                Delaynms(500);
                led_Disp(0X20);
                Delaynms(500);
                led_Disp(0X40);
                Delaynms(500);
                led_Disp(0X80);
                Delaynms(500);
ID:86926 發(fā)表于 2020-11-10 09:37 | 顯示全部樓層
都放在一個死循環(huán)里,延時用一個1ms的或者更小的,用計數(shù)的方法來累計延時,其中把掃描按鍵以及數(shù)碼管加進(jìn)去。或者用定時器中斷,定時掃描按鍵。
ID:213173 發(fā)表于 2020-11-10 11:21 | 顯示全部樓層
程序在絕大多數(shù)情況下都得跑起來,不可以隨便使用死循環(huán)和阻滯延時。雖然指令是逐條執(zhí)行的,但由于單片機(jī)速度很快,主觀感覺許多任務(wù)在同時執(zhí)行。給你一個流水燈和數(shù)碼管動態(tài)顯示的簡單示例參考。仿真圖只代表邏輯正確,完善后才能用于實際電路。 無標(biāo)題.jpg
  1. #include<reg51.h>
  2. unsigned char code table[]={//共陰數(shù)碼管段碼"0~f-."
  3.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  4.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  5.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  6.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  7. unsigned char code wela[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位碼
  8. unsigned char data dis_buf[8];//顯示緩存
  9. unsigned int i,j,k,l;//計數(shù)變量
  10. void main()
  11. {
  12.         P1=0xfe;//流水燈初始化
  13.         while(1)
  14.         {
  15.                 //i,j,k計數(shù)
  16.                 i++;
  17.                 if(i>=1000)
  18.                 {
  19.                         i=0;
  20.                         j++;
  21.                         if(j>9999)
  22.                         {
  23.                                 j=0;
  24.                                 k++;
  25.                                 if(k>9999)
  26.                                         k=0;
  27.                         }
  28.                         //流水燈
  29.                         P1=P1<<1|0x01;
  30.                         if(P1==0xff)
  31.                                 P1=0xfe;
  32.                 }
  33.                 //分解數(shù)據(jù)
  34.                 dis_buf[0]=table[k/1000%10];
  35.                 dis_buf[1]=table[k/100%10];
  36.                 dis_buf[2]=table[k/10%10];
  37.                 dis_buf[3]=table[k%10];
  38.                 dis_buf[4]=table[j/1000%10];
  39.                 dis_buf[5]=table[j/100%10];
  40.                 dis_buf[6]=table[j/10%10];
  41.                 dis_buf[7]=table[j%10];
  42.                 //數(shù)碼管動態(tài)顯示
  43.                 P0=0x00;//消隱段碼
  44.                 P2=wela[l];//位碼
  45.                 P0=dis_buf[l];//段碼
  46.                 l++;//數(shù)碼管動態(tài)計數(shù)
  47.                 if(l>=8)
  48.                         l=0;
  49.         }
  50. }
ID:841085 發(fā)表于 2021-2-16 10:06 | 顯示全部樓層
藍(lán)魄 發(fā)表于 2020-11-10 09:37
都放在一個死循環(huán)里,延時用一個1ms的或者更小的,用計數(shù)的方法來累計延時,其中把掃描按鍵以及數(shù)碼管加進(jìn) ...
明白了,謝謝
ID:841085 發(fā)表于 2021-2-16 10:07 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-11-10 11:21
程序在絕大多數(shù)情況下都得跑起來,不可以隨便使用死循環(huán)和阻滯延時。雖然指令是逐條執(zhí)行的,但由于單片機(jī)速 ...
謝謝你,我明白了
