查看: 3976|回復: 9
STC89C52RC單片機,不知怎么操作后,P1.0口長期高電平,LED燈常亮,(不能修改)
ID:823621 發表于 2020-11-9 13:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機小白求助!
STC89C52RC單片機,不知怎么操作后,P1.0口長期高電平,LED燈常亮,(不能修改)請問是單片機壞了嗎?
ID:748788 發表于 2020-11-9 15:03 | 顯示全部樓層
電路、程序有沒有問題?然后再判斷單片機有沒有壞
ID:626055 發表于 2020-11-9 15:10 | 顯示全部樓層
常亮P1應該是低電平吧!!!不能修改或許是單片機插反向了。。。
ID:451718 發表于 2020-11-9 17:11 | 顯示全部樓層
電路也沒有,全憑猜了。
1,用了三極管沒有,三極管是不是擊穿了?
2,程序有沒有問題,端口狀態有沒有在別的地方修改過,比如定時器中。或者你所認為的修改動作,根本就沒有執行。
ID:836364 發表于 2020-11-9 19:52 | 顯示全部樓層
一般來說樓主可能是程序出錯了。單片機它默認是高電平,只有要不是樓主把單片機中的P1^0中的P寫成小寫的了,也有可能下載器的問題吧
ID:414556 發表于 2020-11-10 09:40 | 顯示全部樓層
只要還能寫入就應該沒壞
ID:578842 發表于 2020-11-10 10:41 | 顯示全部樓層
我還沒用遇到過壞的89c52rc
ID:823621 發表于 2020-11-10 10:53 | 顯示全部樓層
amandv 發表于 2020-11-10 09:40
只要還能寫入就應該沒壞
謝謝。我完全就是小白一枚,無意中在抖音上看到單片機就買了一個學習娛樂。
ID:823621 發表于 2020-11-10 11:01 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2020-11-9 17:11
電路也沒有,全憑猜了。
2,程序有沒有問題,端口狀態有沒有 ...
用過定時器編程序,但不知道怎么恢復初始
ID:584814 發表于 2020-11-11 16:26 | 顯示全部樓層
同樣的程序,換個口還是常亮再換個口還是,或者換個單片機再換個單片機還是一樣,肯定是程序問題。
不給電路不給程序只能猜到這兒了
