查看: 2018|回復: 6
求大神,在做單片機秒表實驗,就復位有問題
ID:438852 發表于 2020-11-9 11:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg51.h"
unsigned char seg_mod[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};   //數碼管字模
unsigned char time=0;
unsigned char sec=20;
unsigned char min=60;
sbit P3_0=P3^0;                                                          //定義位變量
sbit P3_1=P3^1;
sbit key1=P1^0;        //清零
sbit key2=P1^1;        //暫停
sbit key3=P1^2;        //啟動
unsigned char wei1;
unsigned char wei2;
void delay(unsigned int a)   //誤差 0us
    unsigned int j;
    for(;a>0;a--)
        for(j=0;j<125;j++);
void timer0() interrupt 1         //T0中斷函數
     TH0=0x3c;                                          //計數初值
         TL0=0xb0;
         if(++time==sec)                      //1s
                  time=0;
              if(min==60)                            //60s循環
                  min=0;
                  wei1=min%10;                  //個位
                  wei2=min/10;                  //十位
                  min++;
     TMOD=0x01;                                          //T0方式一
         TH0=0x3c;
         TL0=0xb0;
         TR0=0;                                                  //定時器打開
         EA=1;                                                  //開中斷
         ET0=1;
         TR0=1;
                      if(key3==0)                  //啟動
                           TR0=1;
                          if(key2==0)                  //暫停
                       TR0=0;
                         if(key1!=0)                  //清零
                           P3_1=1;
                       P2=seg_mod[wei2];                  //個位顯示
                       P3_0=0;
                       delay(5);
                       P3_0=1;
                       P2=seg_mod[wei1];                  //十位顯示
                       P3_1=0;
                       delay(5);
                           wei1=wei2=0;
                           P3_1=1;
                       P2=seg_mod[wei2];;                  //個位顯示
                       P3_0=0;
                       delay(5);
                       P3_0=1;
                       P3_1=0;
                       delay(5);
ID:438852 發表于 2020-11-9 11:11 | 只看該作者
按下按鍵顯示清零,松開就返回原值。
ID:158375 發表于 2020-11-9 12:44 | 只看該作者
在  wei1=wei2=0; 前邊 加一行試試:
      min=0;
      wei1=wei2=0;
原因:定時器里面 min 沒改變引起的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發表于 2020-11-9 12:58 | 只看該作者
清零時也要把中斷停止試看。
ID:140489 發表于 2020-11-9 14:43 | 只看該作者
     TH0=0x3c;                                          //計數初值
         TL0=0xb0;
                  time=0;
              if(min==60)                            //60s循環
                  min=0;
                  wei1=min%10;                  //個位
                  wei2=min/10;                  //十位
                  min++;
     TH0=0x3c;                                          //計數初值
         TL0=0xb0;
                  time=0;
                  min++;       //把min++寫這里
              if(min==60)                            //60s循環
                  min=0;
                  wei1=min%10;                  //個位
                  wei2=min/10;                  //十位
           //       min++;
ID:438852 發表于 2020-11-9 22:56 | 只看該作者
#include "reg51.h"
sbit P3_1=P3^1;
unsigned char wei1;
unsigned char wei2;
    unsigned int j;
    for(;a>0;a--)
        for(j=0;j<122;j++);
     TH0=0x3c;                                          //計數初值
         TL0=0xb0;
                  time=0;
              if(min==60)                            //60s循環
                  min=0;
                  wei1=min%10;                  //個位
                  wei2=min/10;                  //十位
                  min++;
     TMOD=0x01;                                          //T0方式一
         TH0=0x3c;
         TL0=0xb0;
         TR0=0;                                                  //定時器打開
         EA=1;                                                  //開中斷
         ET0=1;
                      if(key3==0)                  //啟動
                           TR0=1;
                          if(key2==0)                  //暫停
                       TR0=0;
                         if(key1!=0)                  //清零
                           P3_1=1;
                       P3_0=0;
                       delay(5);
                       P3_0=1;
                       P3_1=0;
                       delay(5);
                           TH0=0x3c;                                          //計數初值
                   TL0=0xb0;
                           min=0;
                           wei1=wei2=0;
                           P3_1=1;
                       P3_0=0;
                       delay(5);
                       P3_0=1;
                       P3_1=0;
                       delay(5);
已經改好,謝謝大神們
