查看: 1754|回復: 1
Keil中USING這個語句是怎么編譯的?USING 0--USING 3
ID:66377 發表于 2020-11-9 04:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位一個問題:Keil中USING這個語句是怎么編譯的?USING 0--USING 3或者沒有這個語句編譯的程序都一樣,>3編譯時報錯。
ID:235200 發表于 2020-11-9 19:08 | 只看該作者
USING 0--USING 3說明的是該函數內使用R0至R7寄存器的內存地址,USING 0使用00H-07H區域,USING 1使用08H-0FH區域,USING 2使用10H-18H區域,USING 3使用18H-1FH區域,因為只有4組工作寄存器,所以>3就是錯誤的,簡單的程序看不出有什么不同,當程序中使用多個中斷的時候就需注意區分了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
