查看: 5360|回復: 2
請教大家這種遙控器怎么加上一根天線來增加遙控距離?
ID:144030 發表于 2020-11-8 20:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
請問一下這種遙控器如何增加天線增加遙控距離呢?
圖片中標1的原件,上邊標的是:ATMLH904  24C02BN
圖片中標2的原件,上邊標的是:si4010c2
請問在哪個位置焊接一根拉桿式的天線可以增加遙控距離呢?謝謝您
ID:494707 發表于 2020-11-9 00:41 | 顯示全部樓層
有難度哦。沒儀器隨便焊天線,可能天線諧振不匹配。距離增加不了多少
ID:516863 發表于 2020-11-9 01:05 | 顯示全部樓層
你想干什么?這個遙控不適合遠距離使用!
Si4010是第一款系統級的自動天線調諧發射器,具有專利的調諧電路可自動微調天線以達到最佳效果以及恒定的輸出功耗PCB環形天線的制造公差和環境改變,將會引起發射頻率的變化,從而可能導致天線的效率減低,浪費電力。Si4010的天線調諧電路不斷的通過調節一片上可變電容來達到與天線的自感應匹配,形成共振,提高其效率。
   Si4010支持可編程開關鍵控模式(OOK)的邊緣速率控制,以降低諧波散射,符合國家無線相關規定。此方案優于其他的分立器件方案,可達到+10dBm的輸出功率,具備優異的頻率范圍及完善的鏈路。 Si4010低功耗的特性,大大延長了遙控器電池的壽命。
應用說明: SI4010 Calculator Spreadsheet AppNote
標準包裝: 50 系列: EZRadio® 頻率: 27MHz ~ 960MHz
應用: 車庫門開啟器,RKE,安全警報   所以,它不是給你遠距離使用的!
