查看: 3298|回復: 15
為什么寫的新程序在單片機運行,顯示的卻是上一個實驗的現(xiàn)象
ID:840680 發(fā)表于 2020-11-8 18:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:235200 發(fā)表于 2020-11-9 01:04 | 顯示全部樓層
程序也燒錄進去而已
ID:88256 發(fā)表于 2020-11-9 01:47 | 顯示全部樓層
用什么顯示的寫的什么程序用的什么電路通通不知道,莫名其妙的問題,讓我們瞎猜啊
ID:748788 發(fā)表于 2020-11-9 08:25 | 顯示全部樓層
可能你有不止一個單片機,先確認自己沒有搞錯
ID:743654 發(fā)表于 2020-11-9 08:50 | 顯示全部樓層
有可能還是上一個HEX文件,新程序沒燒錄進去
ID:472390 發(fā)表于 2020-11-9 11:22 | 顯示全部樓層
很大的可能性是程序沒有燒寫進去,樓主看下自己編譯有沒有報錯,在程序報錯的狀態(tài)下燒錄,是無法燒錄進去的,所以程序還是上一個狀態(tài)。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:827247 發(fā)表于 2020-11-9 12:13 | 顯示全部樓層
估計是沒上傳成功
ID:836364 發(fā)表于 2020-11-9 19:55 | 顯示全部樓層
可能是你燒錄的還是上一個的
ID:828874 發(fā)表于 2020-11-9 20:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你的燒錄路徑有問題,一個工程對應一個對象objest
ID:382454 發(fā)表于 2020-11-10 08:40 | 顯示全部樓層
重燒一下看看,如果還是一樣,請仔細檢查你的代碼,最好是局部程序用KeiluVision來調(diào)試一下,認證一下它的正確性。
ID:751072 發(fā)表于 2020-12-5 17:31 | 顯示全部樓層
可能是HEX文件選擇錯誤
ID:846082 發(fā)表于 2020-12-5 17:43 | 顯示全部樓層
沒燒錄進去應該是以下幾點問題:
HEX文件選擇錯誤
報錯
路徑錯誤(一個文件對應一個工程)
沒燒進去
解決方案:重建一個工程,檢查一遍程序,再把程序燒錄進去,這樣應該就沒問題了
ID:775776 發(fā)表于 2020-12-6 09:03 | 顯示全部樓層
確定hex文件變換了嗎 生成路徑改一下
ID:192087 發(fā)表于 2020-12-6 12:08 | 顯示全部樓層
燒的是RAM target的嗎,RAM target按下reset就沒有了,執(zhí)行的是flash里面的內(nèi)容
ID:855405 發(fā)表于 2020-12-6 15:08 | 顯示全部樓層
重新創(chuàng)一個工程文件試試
ID:855425 發(fā)表于 2020-12-6 15:27 | 顯示全部樓層
先看看自己有沒有錯誤
