查看: 4736|回復: 10
這個電路中單片機+三極管作為開關,為啥控制不了電機?
ID:836364 發表于 2020-11-8 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit led = P2^0;
sbit led1 = P2^1;
                P2 = 0xf0;
                while(1);
仿真圖
仿真圖
13001引腳圖
13001引腳圖
黑線接單片機
黑線接單片機
ID:235200 發表于 2020-11-9 01:06 | 顯示全部樓層
所選的三極管不對,或者三極管的基極需加一個電阻
ID:88256 發表于 2020-11-9 01:38 | 顯示全部樓層
不要同一個問題重復發帖了。
你的基礎太差,難道不應該去補補嗎?最開始還想直接用單片機驅動小馬達,而加了三極管也不用基極電阻,三極管也接錯,接錯了也沒檢查三極管是否損壞吧?另外,拍一張面包板的照片,根本就看不清你具體是怎么接線的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:380841 發表于 2020-11-9 08:41 | 顯示全部樓層
三極管基極接一個電阻
ID:420836 發表于 2020-11-9 10:10 | 顯示全部樓層
晶體管可能已經損壞。
ID:387856 發表于 2020-11-9 10:22 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2020-11-9 01:38
不要同一個問題重復發帖了。
你的基礎太差,難道不應該去補補嗎?最開始還想直接用單片機驅動小馬達,而加 ...
頂一下,LZ還是好好學習一下電子基礎吧,真的想在這行混的話。只是愛好的話,也要學習一下電子基礎,要不然copy別人的電路都不會。
ID:592807 發表于 2020-11-9 11:55 | 顯示全部樓層
liuhailan5757 發表于 2020-11-9 10:22
頂一下,LZ還是好好學習一下電子基礎吧,真的想在這行混的話。只是愛好的話,也要學習一下電子基礎,要不 ...
原因很多的,首先啟動電流,其次驅動電壓,單片機輸出電平是否穩定,三極管允許通過的電流和功率是否超標,所用的三極管(管腳)是否和圖中一致,面包板接線牢靠嗎
ID:836364 發表于 2020-11-9 15:38 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-11-9 11:55
原因很多的,首先啟動電流,其次驅動電壓,單片機輸出電平是否穩定,三極管允許通過的電流和功率是否超標 ...
謝謝大佬了,我查了下參數了,三級管中電流是毫安級別的,驅動不了電動機,改了成三極管控制繼電器,用繼電器來控制電機
csmyldl 發表于 2020-11-9 01:06
謝謝了
ID:143767 發表于 2020-11-10 11:31 | 顯示全部樓層
樓主可以先實踐學習,但一定好好把原理補齊,沒有原理指導今后不會學的很精的
ID:88256 發表于 2020-11-10 13:41 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2020-11-10 11:31
樓主不會搭理你的,我回了他一貼就視而不見了,基礎不學好
