查看: 4107|回復: 7
單片機如何控制無刷電機
ID:815648 發表于 2020-11-8 16:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      買了一個無刷電機,但是沒有控制器。突然有個想法,看一看能不能用51單片機做一個控制器控制霍爾傳感器的相位,從而控制無刷電機運行,只要能讓無刷電機能進行正常的工作就行。
      希望大家能給點建議,或者看看這種方式可行度高嗎?
ID:155507 發表于 2020-11-8 17:59 | 顯示全部樓層
該電機是SHINANO無刷電機,內轉子,帶霍爾的三相8線。
帶8 P導線,3條主線和5條霍爾線的雙球軸承。
電機沒有內置驅動板,需要由買方親自為其提供驅動。
1.電機直徑; 36.5毫米
2.電機長度:61mm
3.輸出軸直徑:5mm(有3.9mm正畸螺紋)
4.輸出軸長度:35.5mm
5.引線:8P引線(3條主線和5條霍爾線)
6.重量:233克
7.額定電壓:DC 105V
8,額定轉速:不清楚
9,空載電流:不清晰
10,測試數據
電壓:24V速度:2800RPM
電壓:30V速度:3500RPM
電壓:36V速度:4300RPM
電壓:48V速度:5800RPM
電壓:60V速度:7100RPM
你搜一下,論壇有一堆可參考
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-150198-1.html
ID:294296 發表于 2020-11-8 22:36 | 顯示全部樓層
這個電機我也有個,驅動板要用到市電,整流后310V,單片機驅動設定一個pwm最大值,讓三相的MOS輸出不要超過105V太多就好,樓主加油!
ID:414556 發表于 2020-11-8 23:00 | 顯示全部樓層
網上就有用51控制的電調電路
ID:815648 發表于 2020-11-9 08:44 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-11-8 17:59
電機 ...
謝謝你的建議
ID:815648 發表于 2020-11-9 08:45 | 顯示全部樓層
鐘志偉 發表于 2020-11-8 22:36
這個電機我也有個,驅動板要用到市電,整流后310V,單片機驅動設定一個pwm最大值,讓三相的MOS輸出不要超過 ...
我的意思是不用驅動板驅動,只用單片機進行驅動。
ID:420836 發表于 2020-11-9 10:32 | 顯示全部樓層
霍爾傳感器用于檢測電動機轉子的位置。
ID:294296 發表于 2020-11-10 20:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
A星貓 發表于 2020-11-9 08:45
我意思不就這么說了么,用單片機做個驅動板
