變壓器次級整流然后電容濾波,影響輸出電壓穩(wěn)定的因素有,內(nèi)阻(變壓器、整流管、導(dǎo)線、電容)、電容量、負(fù)載電阻。理想情況下,整個(gè)電路除了負(fù)載內(nèi)阻為零,次級整流得到的脈動(dòng)直流電對電容充電不需要時(shí)間,電容上的電壓為沿正半波從零到峰值同步變化,本期間負(fù)載能量由變壓器提供,過峰值開始,負(fù)載能量由變壓器和電容放電共同供給,當(dāng)半波電壓低于電容電壓開始,負(fù)載能量完全由電容供給,電壓變化為電容電壓對負(fù)載電阻的指數(shù)下降,如果電容電荷還沒有放沒,變壓器的下個(gè)半波就到來的話,電容由放電又轉(zhuǎn)為同步充電(內(nèi)阻為零),但現(xiàn)實(shí)中內(nèi)阻并不能忽略,甚至還很大,那么電容上的充電電壓并不同步于變壓器,而是變壓器、整流管及到電容間的合內(nèi)阻對電容的指數(shù)率充電,同時(shí)受負(fù)載影響,電容電壓不會充滿到半波峰值,內(nèi)阻越大,負(fù)載越重(電阻越小),電容電壓峰值會越低,負(fù)載越重,電容放電越快,電壓跌落越低。所以通常都想辦法減小電源各部分內(nèi)阻(大功率變壓器、低內(nèi)阻整流管、低內(nèi)阻電容器),盡量加大濾波電容容量(當(dāng)然內(nèi)阻越小,電容越大,充電電流也越大,要同時(shí)考慮保險(xiǎn)絲容量,電容允許的最大充電電流)。 |
