查看: 3252|回復: 4
閑著無聊寫了個簡便的裸機調度器 附單片機程序
ID:130230 發表于 2020-11-8 00:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
廢話不說,直接上單片機程序。
  1. /*
  2. 說明:精簡調度器實現
  3. 作者:jizhongbiao
  4. 微信:mcu6666
  5. */
  6. #ifndef CORE_H
  7. #define CORE_H
  8. /* 基本類型轉義(與平臺相關注意修改) */
  9. typedef (unsigned char)  u8;
  10. typedef (char)           i8;
  11. typedef (unsigned short) u16;
  12. typedef (short)          i16;
  13. #define USE_LOW_POWER_MODE 0 /* 需要低功耗則打開這個宏 */
  14. enum {
  15.     /* 依次在此處添加任務枚舉作為唯一ID */
  16.     MAX_TASK_NUM
  17. };
  18. typedef enum {
  19.     DEL_INDEX,
  20.     DEL_ID,
  21.     MAX_DEL_TYPE,
  22. }DeleteType;
  23. typedef enum {
  24.     DEL_PARAERR,
  25.     DEL_SUCCESS,
  26.     DEL_FAIL,
  27.     MAX_DEL,
  28. } DeleteResult;
  29. typedef enum {
  30.     ADD_PARAERR,
  31.     ADD_SUCCESS,
  32.     ADD_FAIL,
  33.     MAX_ADD,
  34. }AddResult;
  35. /* 任務數據結構定義 */
  36. typedef struct {
  37.     void (*TaskPtr)(void); /* 待運行的任務函數指針 */
  38.     u16  actionDelay;      /* 運行延遲,以時標為單位,為0代表立即執行 */
  39.     u16  actionPeriod;     /* 運行間隔為0代表單次運行 */
  40.     u8   readyFlg;         /* 就緒標志 */
  41.     u8   taskId;           /* 任務標識 非優先級 */
  42. }TaskStruct;
  43. void Scheduling(void);
  44. DeleteResult TaskDelete(const u8 para, const DeleteType type);
  45. void UpdataHandle(void);
  46. AddResult AddTask( void (*TaskPtr)(), const u16 delay, const u16 period, const u8 id);
  47. #endif
  48. ==========================================================================================
  49. /*
  50. 說明:精簡合作式調度器實現
  51. 作者:jizhongbiao
  52. 微信:mcu6666(項目承接)
  53. 版本:tt001.0
  54. 備注:1,需要硬件提供一個定時中斷
  55.       2,當前版本不支持搶占式調度
  56. */
  57. #include "core.h"
  58. /* 任務隊列 */
  59. volatile static TaskStruct g_task[MAX_TASK_NUM];
  60. /* 任務刪除,支持兩種方式(id及index) */
  61. DeleteResult TaskDelete(const u8 para, const DeleteType type)
  62. {
  63.     u8 i;
  64.     u8 temp = para;
  65.     DeleteResult ret;
  66.     /* 參數不合法 */
  67.     if ((type >= MAX_DEL_TYPE) || (para >= MAX_TASK_NUM)) {
  68.         return DEL_PARAERR;
  69.     }
  70.     if (type == DEL_INDEX) {
  71.         if(g_task[para].TaskPtr == 0) {
  72.             return DEL_FAIL;
  73.         }
  74.     } else {
  75.         for(i = 0; i < MAX_TASK_NUM, i++) {
  76.             if (g_task[i].TaskPtr) {
  77.                 temp = i;
  78.                 break;
  79.             }
  80.         }
  81.         if(i == MAX_TASK_NUM) {
  82.             return DEL_FAIL;
  83.         }
  84.     }
  85.     /* 真正的刪除動作,注意不可以使用memset(id不準清0) */
  86.     g_task[temp].actionDelay  = 0;
  87.     g_task[temp].actionPeriod = 0;
  88.     g_task[temp].readyFlg     = 0;
  89.     g_task[temp].TaskPtr      = 0;
  90.     return DEL_SUCCESS;
  91. }
  92. /* 任務創建 */
  93. AddResult AddTask( void (*TaskPtr)(), const u16 delay, const u16 period, const u8 id)
  94. {
  95.     u8 i = 0;
  96.     /* 判空 指向0地址會發生不可預測錯誤*/
  97.     if(TaskPtr == 0) {
  98.         return ADD_PARAERR;
  99.     }
  100.     while ((i < MAX_TASK_NUM) && g_task[i].TaskPtr) {
  101.         i++;
  102.     }
  103.     if (i == MAX_TASK_NUM) {
  104.         return ADD_FAIL;
  105.     }
  106.     /* 向表中空隙插入任務塊信息 */
  107.     if(delay == 0) {
  108.         /* 在調度函數中會立即執行,不需要等待時標響應 */
  109.         g_task[i].readyFlg = 1;
  110.     } else {
  111.         g_task[i].readyFlg = 0;
  112.     }
  113.     g_task[i].actionDelay  = delay;
  114.     g_task[i].actionPeriod = period;
  115.     g_task[i].taskId       = id;
  116.     g_task[i].TaskPtr      = TaskPtr;
  117.     return ADD_SUCCESS;
  118. }
  119. /* 定時刷新任務狀態函數,本函數應在定時器中斷函數中調用 */
  120. void UpdataHandle(void)
  121. {
  122.     u8 i;
  123.     for (i = 0; i < MAX_TASK_NUM; i++) {
  124.         if(g_task[i].TaskPtr) {
  125.             if(g_task[i].actionDelay) {
  126.                 g_task[i].actionDelay--;
  127.             } else {
  128.                 /* 本分支為延遲時間已經為0 */
  129.                 g_task[i].readyFlg = 1;
  130.                 /* 周期性任務重新設置延遲時標 單次任務刪除在調度函數中完成*/
  131.                 if(g_task[i].actionPeriod) {
  132.                     g_task[i].actionDelay = g_task[i].actionPeriod;
  133.                 }
  134.             }
  135.         }
  136.     }
  137. }
  138. /*調度器初始化*/
  139. void  ScheduInit(void)
  140. {
  141.     u8 i;
  142.     for(i = 0; i < MAX_TASK_NUM; i++) {
  143.         (void)TaskDelete(i, DEL_INDEX);
  144.     }
  145. }
  146. /* 調度執行函數 */
  147. void Scheduling(void)
  148. {
  149.     u8 index;
  150.     for(index = 0; index < MAX_TASK_NUM; index++) {
  151.         if (g_task[index].readyFlg) {
  152.             (g_task[index].TaskPtr)(); /* 執行已就緒的任務 */
  153.             g_task[index].readyFlg = 0;
  154.             /* 如果單次運行則刪除該任務 */
  155.             if(g_task[index].actionPeriod == 0) {
  156.                 TaskDelte(index);
  157.             }
  158.         }
  159.     }
  160. #if (USE_LOW_POWER_MODE == 1)
  161.     McuEnterStandby(); /* 需要根據不同芯片及硬件適配低功耗函數 */
  162. #endif
  163. }
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:420836 發表于 2020-11-8 08:23 | 顯示全部樓層
感謝您分享您的代碼。 應該會很有幫助!
ID:328014 發表于 2020-11-8 14:56 | 顯示全部樓層
好東東啊,能應用在哪些地方呢?
ID:130230 發表于 2020-11-22 12:38 | 顯示全部樓層
核心還是時間觸發,不適合需要快速響應的場合。因為不支持搶占式調度,就我的經驗來說絕大多數單片機的應用合作式調度足夠了。
ID:258257 發表于 2020-11-30 15:20 | 顯示全部樓層
牛人呀!這是自定義多任務系統的最佳啟蒙資料了。受教了!
