查看: 2149|回復: 6
單片機PWM電機調速程序,如何讓分的速度等級更多一些?
ID:595380 發表于 2020-11-7 00:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
uchar a,num=0,gao=1,di=5;
sbit dianji = P1^7;
void delay(int z)
        int i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
        for(j=114;j>0;j--);
void Init()
        TMOD = 0x20;
        TH1 = 0xfd;
        TH0 = 0xfd;
        SCON = 0x50;
        EA = 1;
        ES = 1;
        TR1 = 1;
void Ser() interrupt 4
        RI = 0;
        a = SBUF;
void key()
        if(a == 0x31)
                num++;
                if(num == 4)
                        num = 3;
        //        while(a == 0x31);
        if(a == 0x32)
                if(num != 0)
                        num--;
                        num = 0;
  //        while(a == 0x32);
void dispose()
        switch(num)
                case 0: gao = 1;di = 3;break;
                case 1: gao = 2;di = 2;break;
                case 2: gao = 3;di = 1;break;
                case 3: gao = 4;di = 4;break;
void qudong()
        uchar i;
  if(di != 0)
                for(i=0;i<di;i++)
                        dianji = 0;
                        delay(20);
        for(i=0;i<gao;i++)
                        dianji = 1;
                        delay(20);
        Init();
                dianji = 0;
                key();
                dispose();
                qudong();
ID:721056 發表于 2020-11-7 09:02 | 只看該作者
這是延時模擬的pwm,想高精度pwm就用定時器產生吧
ID:840051 發表于 2020-11-7 09:11 | 只看該作者
在你的代碼里面我看到了拼音 幾年前學代碼編程的時候 教我的老師一直強調不能用拼音 那樣不標準什么的 最后因為英語差 就放棄了
ID:595380 發表于 2020-11-7 09:18 | 只看該作者
wbaisen 發表于 2020-11-7 09:02
嗯嗯。
jsjczn888 發表于 2020-11-7 09:11
在你的代碼里面我看到了拼音 幾年前學代碼編程的時候 教我的老師一直強調不能用拼音 那樣不標準什么的 最后 ...
好吧,知道了。
ID:342822 發表于 2020-11-7 13:26 | 只看該作者
不承認是拼音,這就是個代表寄存器的符號
ID:595380 發表于 2020-11-8 21:33 來自觸屏版 | 只看該作者
taotie 發表于 2020-11-7 13:26
不承認是拼音,這就是個代表寄存器的符號
嗯嗯  嗯嗯
