查看: 3117|回復: 4
用單片機定時器0編寫一個可以調用的延時函數怎么寫?
ID:72649 發表于 2020-11-6 12:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用定時器0編寫一個可以調用的延時函數怎么寫?比如1s的延時函數,要用的時候輸入參數延時10s。
ID:311846 發表于 2020-11-6 16:34 | 顯示全部樓層
定義一個全局變量,在定時器計數,比如定時器10ms計數一次,那么1S的話則計數100次,那么延時函數while(1){判斷計數變量是否大于等于100,是的話break跳出死循環;}
ID:451718 發表于 2020-11-6 18:36 | 顯示全部樓層
unsigned long SysTick;
void Timer0Init(void)                //1毫秒@18.432MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x00;                //設置定時初值
        TH0 = 0xB8;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
timer0() interrupt 1
        SysTick++;
void Delay(unsigned long var)
    unsigned long i;
        i = SysTick;
        while(SysTick-i < var)
ID:548551 發表于 2020-11-7 13:55 | 顯示全部樓層
你都知道用定時器了還為什么要用延時?
ID:72649 發表于 2020-11-7 21:35 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2020-11-6 18:36
謝謝樓主
