查看: 3283|回復(fù): 2
關(guān)于openmv掃二維碼與單片機(jī)串口通信求指點
ID:839548 發(fā)表于 2020-11-5 22:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想通過串口助手來向51單片機(jī)輸入信息,當(dāng)輸入1時,led0亮,輸入2,led1亮,輸入其他則都不亮。
但是我不知道,怎么讓51單片機(jī)識別我的“1”和“2”,需要用到什么知識嘛?
如果成功了,我還要用openmv掃二維碼,掃碼成功后就向51單片機(jī)發(fā)送“1”來控制led的燈。求助,非常謝謝謝謝謝!!
可不可以給我一個指點,我應(yīng)該學(xué)什么知識,或者留個代碼之類的。
下面是我的部分代碼。
void Usart() interrupt 4
u8 receiveData;
if(SBUF=='0')
  led0=~led0;
ID:514901 發(fā)表于 2020-11-6 09:25 | 顯示全部樓層
void Usart() interrupt 4 { u8 receiveData; if(SBUF=='0')   led0=~led0;}這個代碼沒問題,把‘0’改成‘1’就行
ID:839548 發(fā)表于 2020-11-13 23:09 | 顯示全部樓層
/*注意設(shè)置波特率為4800,向串口不斷輸入0,便可實現(xiàn)led的亮滅*/
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit led0=P2^0;
sbit led1=P2^1;
sbit led2=P2^2;
* 函數(shù)名         :UsartInit()
* 函數(shù)功能     :設(shè)置串口
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void UsartInit()
SCON=0X50;   //設(shè)置為工作方式1
TMOD=0X20;   //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
PCON=0X80;   //波特率加倍
TH1=0XF4;    //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
TL1=0XF4;
ES=1;      //打開接收中斷
EA=1;      //打開總中斷
TR1=1;     //打開計數(shù)器
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能   : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
UsartInit();  // 串口初始化
while(1);
* 函數(shù)名         : Usart() interrupt 4
* 函數(shù)功能    : 串口通信中斷函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
u8 receiveData;
if(SBUF=='1')
  led0=~led0;
receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
while(!TI);    //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI=0;       //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
這是我的源代碼,51單片機(jī)的燈沒有亮,如何圖片我不知道怎么上傳,哎
