查看: 3922|回復: 10
哪位大神能給解釋解釋for(i=0;s[i]!='#'&&i<50;i++) 是什么意思
ID:168971 發表于 2020-11-5 21:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
for(i=0;s[i]!='#'&&i<50;i++)  //就是這句,難倒我了,快幫我解釋一下
        SBUF=s[i];
        while(!TI);
        TI=0;
ID:168971 發表于 2020-11-5 21:51 | 只看該作者
源程序是這樣的,是51黑的一位大神的作品
#include <reg52.h>  //這個文件還是沒看明白,以后再研究吧,會用就行了
#include <stdio.h>              //printf頭文件
#define uc unsigned char
uc flag;
uc i;
uc flag_t;
uc s[50]="";
uc j=0;
uc flag_n=0;
uc code table[]="顯示的字符是I get 1";
void init()
        TMOD=0x20;    //定時器工作方式,選擇了定時器1,工作方式2 八位初值自動重裝的8位定時器。
        TH1=0xfd;     //定時器1初值  ,設置波特率為9600 晶振11.0529MHZ?
        TL1=0xfd;
        TR1=1;        //開啟定時器1
        SM0=0;
        SM1=1;        //10位異步接收,(8位數據)波特率可變
        REN=1;        //允許串行口接收位
        EA=1;         //允許中斷(總閘)
        ES=1;         //允許串口中斷
        init();
                if(flag==1)
                        if(flag_n!=0)        //使第二個及以后I get xx 換行,不與You transfer在一行(單純為了格式好看)
                                TI=1;
                                printf("\n");
                                while(!TI);
                                TI=0;
                        for(i=0;i<20;i++)
                                SBUF=table[i];
                                while(!TI);
                                TI=0;
                                SBUF=s[i];
                                while(!TI);
                                TI=0;
                        flag=0;
                if(flag_t==1)                          //發送完畢之后,在電腦端輸出。
                        TI=1;                              //printf之前必須將T1置為1才行。
                        printf ("\nYou transfer %s",s);
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        flag_t=0;
void ser() interrupt 4
        if(RI)       //接收到了數據,RI為1
                RI=0;                //接收數據之后,手動將RI清0
                if(flag==0&&j!=0)                //1.循環賦值為'\0'(字符串結尾標志符)
                {                                                //2.flag為0和j不為0時,保證是第二次及以后,傳輸字符串(控制輸出格式)
                        flag_n++;
                        for(j=0;s[j]!='#'&&j<50;j++)
                                s[j]='\0';
                        j=0;                                  //j=0,為了第二次傳遞字符串是又是從頭輸出
                s[j]=SBUF;
                flag=1;
                if(s[j]=='#'||j==49)        //以'#'作為傳送字符串的結尾符,我定義的字符數組最長為50所以49也應該結束。
                        flag_t=1;
                        j++;
//        if(TI)     //這個是我自己屏蔽的,作者并沒有屏蔽//發送數據
ID:606226 發表于 2020-11-6 07:42 來自觸屏版 | 只看該作者
就是S[i]字符串進行傳輸,當字符串中以#號結束就停止傳輸,最多傳49個字符
ID:213173 發表于 2020-11-6 08:12 | 只看該作者
在數組s[0]到s[49]范圍查找'#'(ASCII字符碼0x23),找到即結束循環,超過下標49沒有找到也結束循環
        for(i=0; (s[i]!='#'&&i<50); i++)
                SBUF=s[i];
                while(!TI);
                TI=0;
ID:833190 發表于 2020-11-6 08:33 | 只看該作者
TI為1,表示數據發過來了,開始接受數據,一次中斷最多接受50個字符,如果遇到‘#’或者超出50個,則結束,TI置0,while(!TI)表示用來等待下一次中斷。當TI又為1時,跳出while這個循環,等待結束,開始又一次接收數據。
ID:420836 發表于 2020-11-6 09:23 | 只看該作者
樓上的解釋很好。
ID:514901 發表于 2020-11-6 12:04 | 只看該作者
        SBUF=s[i];
        while(!TI);
        TI=0;
明顯可以知道這代碼邏輯是 依次發送S[]數組的前50個元素,當發送過程中遇到S[]為‘#’時停止發送
ID:592183 發表于 2020-11-6 15:06 | 只看該作者
這個for循環的意思是通過串口依次發送數組(或字符串)s的內容,最多發送50個字符,如果發送中遇到字符'#'會立即結束發送。
ID:168971 發表于 2020-11-7 15:32 | 只看該作者
感謝大神們的指點~~~感謝知識共享
ID:1027319 發表于 2022-5-17 15:51 | 只看該作者
向日葵男人 發表于 2020-11-5 21:51
#include   //這個文件還是沒看明白,以后再研究吧,會用就行了
你好 我想問一下這句話在程序中是什么意思嗎
ID:1027483 發表于 2022-5-18 09:22 | 只看該作者
DaYzz1114 發表于 2022-5-17 15:51
輸出轉換的ASICII碼
