查看: 4598|回復: 10
STC單片機串口引腳被占用如何下載?
ID:88256 發表于 2020-11-5 19:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高仿了一個LED點陣時鐘,當初時間趕電路沒做任何更改直接復制(做收音機電路剩余的PCB尺寸正正好),后來焊元件才注意到串口下載的P3.0和P3.1被ROW0和ROW1占用(合并一起用),果然下載程序不成功,按照官方的資料加二極管和電阻也沒用,無奈只得暫時焊開R1和R2才能正常下載,只是我在驗證完硬件沒問題后想把單片機和時鐘芯片都給換別的型號試,需要經常改程序下載,頻繁焊電阻也麻煩,在不動時鐘板的情況下,能否僅僅改動下載線一勞永逸?
ID:414556 發表于 2020-11-5 23:02 | 顯示全部樓層
看上去是被外部電路強拉了,不甩掉后面是沒辦法寫的.
ID:88256 發表于 2020-11-5 23:54 | 顯示全部樓層
amandv 發表于 2020-11-5 23:02
是啊,不過這個VCC接的是單片機的電源而不是串口芯片的電源,就這樣還能通過Q1、Q2和R1、R2加到串口影響下載,把R1、R2拆了串口沒加二極管和電阻都很好下載
ID:401564 發表于 2020-11-6 08:35 | 顯示全部樓層
感覺不是這兩個電阻的原因
個人認為是Q1,Q2的輸出,就是那LED8可能是直接到地了,沒有串聯電阻
或者是別的地方,有幾百mA的負載,下載輸出電壓會被負載拉低,單片機電壓不正常而下載不了的
ID:65956 發表于 2020-11-6 09:34 | 顯示全部樓層
這個我認為只要把三極管的VCC斷開就可以了,當你要燒錄時斷開這個VCC,當你燒錄OK后再接上就可以了
ID:88256 發表于 2020-11-6 10:12 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-11-6 08:35
感覺不是這兩個電阻的原因
或者是別的 ...
LED8等都是各自通過一個220歐姆電阻到單片機的一個I/O口,沒有接地,整個電路更不可能存在大耗電造成電壓被拉低的情況,相反,我更相信一個說法,因為串口被加上電壓漏到電源造成單片機無法完全斷電,造成無法滿足STC的冷啟動要求(無法下載時測過沒上電的單片機上有兩伏多的電壓)
ID:294296 發表于 2020-11-6 10:17 | 顯示全部樓層
用撥碼開關或者搞排針跳線帽
ID:88256 發表于 2020-11-6 10:17 | 顯示全部樓層
aking991 發表于 2020-11-6 09:34
按原理圖是好解決,可是實際布線不可能是一點供電,都是分布互相連接的,而且斷開、下載完焊上還是需要動用烙鐵,還是麻煩,不過倒是可以考慮臨時增加一個開關進行下載控制,這樣就不需要每次動用烙鐵了,等完成后拆除開關恢復原樣,只是得考慮這個開關加在哪里合適
ID:401564 發表于 2020-11-6 10:37 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2020-11-6 10:12
LED8等都是各自通過一個220歐姆電阻到單片機的一個I/O口,沒有接地,整個電路更不可能存在大耗電造成電壓 ...
STC這東西就是這樣的了
除了STC8A系列可以直接下載,成功也幾乎100%
其它的都是要自己復位的,開發板我就加了一個電源短路的開關
產品就是先點擊下載,然后再插下載,一直連著的,好像很少成功的
ID:382454 發表于 2020-11-6 13:54 | 顯示全部樓層
弄個跳線帽不就行了。
ID:88256 發表于 2020-11-6 17:46 | 顯示全部樓層
univers 發表于 2020-11-6 13:54
弄個跳線帽不就行了。
電路板已是成品,板上沒設計插針的位置,跳線帽沒地方插
