查看: 3349|回復: 6
51單片機的有沒有掉電保持寄存器
ID:815936 發表于 2020-11-5 09:00 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
朋友們,51單片機在不加24C01儲存器的情況下怎么做到內部修改的參數,在斷電重啟后怎么保持?
ID:626055 發表于 2020-11-5 10:19 | 只看該作者
這個恐怕不行吧,51內的ram是執行后的數據,這個掉電后會清零,至于內部的rom就是存儲你燒錄的那一段代碼。。。樓主是想把支行時的ram結果存儲到rom中做保存。。。就好比想改電腦上的軟件源程序一樣。。。電腦中之所以能保存,他是用另外的文件進行保存的,而不是直接在程序之中進行修改初始值。。。
ID:822755 發表于 2020-11-5 10:25 | 只看該作者
用帶內部eeprom的型號就可以了。
ID:278840 發表于 2020-11-5 10:39 | 只看該作者
可以用帶eeprom的單片機,像stc12,stc15這些
ID:401564 發表于 2020-11-5 11:27 | 只看該作者
STC的單片機不是都有EEPROM的嗎?存在EEPROM就可以了
官方數據手冊有寫入EEPROM的代碼,可以自己去看一下
ID:514901 發表于 2020-11-5 18:44 | 只看該作者
用STC15單片機吧,支持51單片機代碼并且可以掉電保存數據的
ID:792404 發表于 2020-11-5 18:52 | 只看該作者
用STC8系列的,內部有eeprom,功能強大,也不需要外接晶振和復位電路
