查看: 7455|回復(fù): 10
求助,咪頭的放大電路
ID:827200 發(fā)表于 2020-11-4 21:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
請問大佬們,我這個電路為什么咪頭為什么沒有作用
這里我假設(shè)的函數(shù)發(fā)生器相當(dāng)于咪頭,函數(shù)發(fā)生器發(fā)出10m的交流電,并且抬高1V,
可是在實際測試的時候,咪頭沒有作用,而且在第一個放大電路前面還會有大約0.6V的直流電,但是我前面加了電容啊,為什么還會有直流電啊?
ID:830257 發(fā)表于 2020-11-4 21:52 | 顯示全部樓層
接地重新接下試試
ID:827200 發(fā)表于 2020-11-4 22:15 | 顯示全部樓層
補充:
這是上面的電路圖
ID:213173 發(fā)表于 2020-11-5 06:51 | 顯示全部樓層
這是一款市售聲光控制的樓道燈電路,可以參考。
ID:216962 發(fā)表于 2020-11-5 08:26 | 顯示全部樓層
神原秋人 發(fā)表于 2020-11-4 22:15
補充:
這是上面的電路圖
運放輸入輸出要加耦合電容吧
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-5 08:47 | 顯示全部樓層
示波器的探頭未連接模擬地
示波器的探頭未連接到模擬地
ID:401564 發(fā)表于 2020-11-5 09:12 | 顯示全部樓層
沒有是什么意思?
我這是一個已經(jīng)實際使用的電路,里頭和電阻是要調(diào)節(jié)的,不同的MIC靈敏度是不同的,要實際調(diào)節(jié)的
大概的作用就是:MIC采集聲音,單片機識別,就是一個聲控開關(guān),拍拍手就開關(guān)的意思,自己參考一下
ID:72088 發(fā)表于 2020-11-5 10:03 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-11-5 09:12
沒有是什么意思?
我這是一個已經(jīng)實際使用的電路,里頭和電阻是要調(diào)節(jié)的,不同的MIC靈敏度是不同的,要實際調(diào) ...
你這電路錯誤太多,中點電壓不是這樣用的
ID:401564 發(fā)表于 2020-11-5 11:24 | 顯示全部樓層
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2020-11-5 10:03
你這電路錯誤太多,中點電壓不是這樣用的
這不是音頻放大,不用中點電壓,而且,這個電路是實際已經(jīng)正常使用的電路
R22和R23是用于比較的,可以用來調(diào)節(jié)靈敏度的,不是中點電壓,運放3腳的電壓只要高于2腳的電壓,,1腳就輸出一個高電平,這是一個電壓比較器,并不是放大電路
單片機不能識別負(fù)電壓的,所以,這個電路只要放大正半周的信號就可以了
ID:143767 發(fā)表于 2020-11-5 12:24 | 顯示全部樓層
偏值沒調(diào)好
