查看: 10218|回復(fù): 22
關(guān)于“輸入功率”和“額定功率"的疑問。
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-4 17:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-11-4 21:40 編輯
兩個排風(fēng)扇電機功率標注不同。其中標注”輸入功率“23W的電機實測功耗和標注的輸入功率很接近(實測26.6W)。而標注”額定功率“10W的實際功耗29.1W。兩者相差很大!請高人解惑。如果用1微法電容功耗太大了!
換氣扇電機.jpg 實際用戶關(guān)心的是耗電量(或就是輸入功率)額定功率太抽象也難以測量。或許對電機參數(shù)一般講額定功率。對排氣扇(設(shè)備)講輸入功率也就是耗電量了?
ID:278840 發(fā)表于 2020-11-4 18:31 | 顯示全部樓層
沒看明白你想問什么,問功率相差大的話,可能是虛標,或者是使用時間久了,也可能導(dǎo)致功率變大
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-4 18:57 | 顯示全部樓層
器車人 發(fā)表于 2020-11-4 18:31
”輸入功率“和”額定功率“看來是有區(qū)別的?人家”輸入功率“和實測數(shù)值很接近的(應(yīng)該不是虛標)。而另一個”額定功率“10W和實際的輸入功率(29W)相差甚大!?
ID:47286 發(fā)表于 2020-11-4 19:26 | 顯示全部樓層
度娘說
輸入功率,就是電器所消bai耗的功率。也就是說,從電網(wǎng)輸入了多少功率到用電器。
而額定功率一般指用電器能夠連續(xù)輸出的有效功率;也就是在正常的工作環(huán)境下可以持續(xù)工作的最大功率。
ID:451718 發(fā)表于 2020-11-4 19:47 | 顯示全部樓層
工廠生產(chǎn)電機時,出于質(zhì)量的考慮,都會給電機性能預(yù)留一點空間。這類轉(zhuǎn)速基本上恒定的電機,實際功率取決于負載。 10w的額定功率,大概是電機工廠出廠時,沒有裝葉輪的時候測量的。  但是,經(jīng)過設(shè)備廠商裝上葉輪后,負載加大了,而轉(zhuǎn)速又不會改變很多,所以,實際功率也會增加很多。
ID:838969 發(fā)表于 2020-11-4 20:06 | 顯示全部樓層
是不是工作久了阻抗變大之類的?
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-4 21:32 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2020-11-4 19:26
度娘說
”而額定功率一般指用電器能夠連續(xù)輸出的有效功率“這樣說有道理。輸出功率很難測量的。不如說輸入功率比較實際。”額定功率“/”輸入功率“應(yīng)該等于效率了?額定功率10W輸入功率29W(實測)效率很低了。
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-5 08:55 | 顯示全部樓層
這很容易理解。 額定功率取決于負載,這意味著功率是在額定負載下測量的。 如果在測量功率時沒有將負載加到電動機上,將無法獲得正確的測量結(jié)果。 (電動機幾乎處于空載狀態(tài))另一方面,輸入功率大致確定耗散了多少功率以及電動機完成了多少機械功(如果空載,電動機可能會高速旋轉(zhuǎn))。
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-5 12:31 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2020-11-5 08:55
這很容易理解。 額定功率取決于負載,這意味著功率是在額定負載下測量的。 如果在測量功率時沒有將負載加到 ...
一般用戶關(guān)心的不是額定功率,而是耗電量。額定功率對用戶沒什么實際意義。
ID:712493 發(fā)表于 2020-11-5 14:11 | 顯示全部樓層
機械的額定功率是指機械設(shè)備所能達到的最大輸出功率,機械設(shè)備的實際輸出功率不會大于額定功率,這一點與電器不同。電器的額定功率是指用電器正常工作時的功率。它的值為用電器的額定電壓乘以額定電流。若用電器的實際功率大于額定功率,則用電器可能會損壞  這是度娘的解析
ID:451718 發(fā)表于 2020-11-5 14:42 | 顯示全部樓層
這種電機的穩(wěn)定轉(zhuǎn)速取決于供電頻率和線圈的繞對。  跟空載重載沒有關(guān)系。  達不到額定轉(zhuǎn)速,或者遠低于額定轉(zhuǎn)速,只有一個結(jié)果,就是電流逐漸加大,直至燒毀。  所以,實際功率大了,是因為阻力大了,來自于風(fēng)阻或者軸承的潤滑效果。  阻力大了,耗電量也大了,這個很好理解的。   就像汽車在高速上,跑110的油耗是最低的,到140,150,油耗肯定會跟著上去,但是汽車不是照樣在跑么?
ID:451718 發(fā)表于 2020-11-5 14:47 | 顯示全部樓層
fj51hei 發(fā)表于 2020-11-5 14:11
機械的額定功率是指機械設(shè)備所能達到的最大輸出功率,機械設(shè)備的實際輸出功率不會大于額定功率,這一點與電 ...
不要教條性的理解額定功率。 額定功率應(yīng)該是理解為設(shè)備被設(shè)計成的標準功率,或者穩(wěn)定功率。 絕對不是最大功率。
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-5 17:08 | 顯示全部樓層
這個解釋有問題了:這個電機的實際輸入功率遠遠大于標注的”額定功率“(10W)呀?
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-5 17:19 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發(fā)表于 2020-11-5 14:42
這種電機的穩(wěn)定轉(zhuǎn)速取決于供電頻率和線圈的繞對。  跟空載重載沒有關(guān)系。  達不到額定轉(zhuǎn)速,或者遠低于額 ...
跟空載重載沒有關(guān)系。  達不到額定轉(zhuǎn)速,或者遠低于額定轉(zhuǎn)速,只有一個結(jié)果,就是電流逐漸加大,直至燒毀。------------這話不好理解?同類電機的排風(fēng)扇標稱輸入功率26W左右,大大高于這個電機的”額定功率“10W,運轉(zhuǎn)正常,又如何解釋?
ID:839689 發(fā)表于 2020-11-6 10:44 | 顯示全部樓層
輸入功率:一般指電器所消耗的功率。也就是說,從電網(wǎng)輸入了多少功率到用電器,
額定功率:一般指用電器能夠連續(xù)輸出的有效功率;也就是在正常的工作環(huán)境下可以持續(xù)工作的最大功率。
ID:451718 發(fā)表于 2020-11-6 11:01 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2020-11-5 17:19
跟空載重載沒有關(guān)系。  達不到額定轉(zhuǎn)速,或者遠低于額定轉(zhuǎn)速,只有一個結(jié)果,就是電流逐漸加大,直至燒毀 ...
你有沒有發(fā)現(xiàn)兩個風(fēng)機的標簽有些不同。  10W的標簽是換氣扇用電動機,也就是說這個產(chǎn)品是電機工廠生產(chǎn)的,配什么葉輪是由電器工廠后工序再定的。  這就好比生產(chǎn)發(fā)動機的,他只管做發(fā)動機,至于最后裝配到什么車上了,是由汽車組裝工廠定的。 所以,這類電機,實際性能會比電機工廠出廠的額定功率高。這個空間是電機廠預(yù)留的,或者是設(shè)備廠挖掘的。
23W那個標簽,是明示:室內(nèi)換氣扇。 不是電機!!!,換氣扇是裝配好葉輪的,所以實際功率會跟出廠測量時的差不多。
這樣解釋,曉得不。
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-6 12:44 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發(fā)表于 2020-11-6 11:01
你有沒有發(fā)現(xiàn)兩個風(fēng)機的標簽有些不同。  10W的標簽是換氣扇用電動機,也就是說這個產(chǎn)品是電機工廠生產(chǎn)的 ...
也有些道理。不過如果拆掉葉輪功率會有很大變化嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-6 12:58 | 顯示全部樓層
去掉葉輪27.5W/137mA。
按上葉輪28.6W/134mA。
“堵轉(zhuǎn)”:36.3W/160mA
ID:451718 發(fā)表于 2020-11-6 15:46 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2020-11-6 12:58
去掉葉輪27.5W/137mA。
按上葉輪28.6W/134mA。
唯一的解釋就是電機廠給這批電機,只做了一個標簽,后來線圈按電器廠的要求改善了,但是還是用了原來的標簽。 這個電器廠也馬虎,沒有撕掉電機廠的標簽。   想弄清楚,直接打電話
ID:840202 發(fā)表于 2020-11-7 15:21 | 顯示全部樓層
額定功率只是給你一個限制,表示用這臺機器的時候上限功率不會超出額定功率太多,自己要保證自己正常運行
ID:837951 發(fā)表于 2020-11-7 21:55 | 顯示全部樓層
發(fā)熱過大,標注的功率主要指轉(zhuǎn)換為機械能的那部分功率,實際功率過大應(yīng)為發(fā)熱損耗
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-28 14:44 | 顯示全部樓層
你如何測定功率?我懷疑你是測電流乘以電壓?得功率?單相電機效率60%左右,功率因數(shù)0.6左右,你要考慮
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-28 15:07 | 顯示全部樓層
樓主應(yīng)該用功率插座來測試,用電壓x電流算功率只適用于純阻性負載,電機顯然不是。
