查看: 1702|回復(fù): 2
關(guān)于keil編程的怪異現(xiàn)象
ID:389488 發(fā)表于 2020-11-4 08:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1,用紅外遙控解碼程序 串口發(fā)送   筆記本電腦WIN10 keil5  芯片stc89c52  串口發(fā)送錯誤 例如 00ff01 第一次串口顯示正常 第二次及以后會顯示 01ff01
臺式電腦winxp  keil4       芯片stc89c52  串口發(fā)送無異常
解決方法: win10   keil5  將C51優(yōu)化等級調(diào)整為0級 后 無異常
2,點燈程序編譯下載正常,但不執(zhí)行
臺式電腦winxp  keil4      STC 8G芯片  時鐘選擇內(nèi)部時鐘   點燈程序編譯下載正常,但不執(zhí)行
解決方法:將啟動文件去除后無異常
3,外部中斷號正確時編譯下載正常,但不執(zhí)行主程序 外部中斷號錯誤時能執(zhí)行主程序
臺式電腦winxp  keil4      STC 8G芯片  時鐘選擇內(nèi)部時鐘  外部中斷號正確時(例如interrupt  2)編譯下載正常,但不執(zhí)行主程序 外部中斷號錯誤時(例如interrupt  20)能執(zhí)行主程序
筆記本電腦WIN10 keil5  STC 8G芯片 一切正常
解決方法:無
ID:328014 發(fā)表于 2020-11-4 14:51 | 只看該作者
很有用的經(jīng)驗分享,不理解為何C51優(yōu)化等級是如何影響到串口的?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:389488 發(fā)表于 2020-11-5 08:04 | 只看該作者
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2020-11-4 14:51
2,3項問題可能是我打開了其它某國產(chǎn)芯片的工程文件(需要安裝補。┰诖嘶A(chǔ)上新建工程 造成的
1項暫時還不明朗
