查看: 1554|回復(fù): 4
C語言函數(shù)同時占用求解決
ID:830101 發(fā)表于 2020-11-4 00:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小白求助:電子琴播放器,這兩個程序同時占用了函數(shù),如何使他們都能賦值,不沖突
void delay  (unsigned char m)//控制頻率延時
   unsigned i=3*m;
while(--i);
void delay(u16 i)
        while(i--);
ID:440403 發(fā)表于 2020-11-4 07:52 | 只看該作者
其中一個函數(shù)改名不就可以了,加個下劃線什么的,比如_delay()
ID:394424 發(fā)表于 2020-11-4 07:58 | 只看該作者
c++ 支持名字一樣參數(shù)不一樣的函數(shù)  C不能
ID:833190 發(fā)表于 2020-11-4 10:01 | 只看該作者
這只用第二個函數(shù)就行了啊,第一個是第二個函數(shù)的3倍延時,沒必要兩個函數(shù)。如果是分s,ms,us級別延時那還是設(shè)置不同函數(shù)好,因為相差1000倍。
ID:836364 發(fā)表于 2020-11-4 16:17 | 只看該作者
原來如此,樓主可以把第一個函數(shù)的名稱改成void delay1  (unsigned char m)
