查看: 3957|回復: 26
51單片機C語言與按鍵操作的相關問題
ID:792404 發表于 2020-11-3 21:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用哪條語句可以實現按鍵按住不放 執行一個操作,松開執行另一個操作?用 if....else...或者if.....while()....這樣的語句都實現不了,大佬們有何高見可以指點一下!
ID:339654 發表于 2020-11-4 00:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
if(key==1)填語句;else 填語句;
ID:792404 發表于 2020-11-4 07:26 | 顯示全部樓層
weijoyer 發表于 2020-11-4 00:12
這個試過了,像這樣子的  if(!key){....} else{.....}    直接這樣不行。后面用while(!key) {.....} 是可以的,但是只能操作一次,第二次就沒用了,也就是執行一次,每次都要斷電在通電才可以。
ID:739545 發表于 2020-11-4 08:58 | 顯示全部樓層
key的設別標志出問題了,一個按著不放的情況用while,脫手的時候要去掉while,或者在while內部再做判斷。
ID:654028 發表于 2020-11-4 09:13 | 顯示全部樓層
要加計數,丟定時器中斷里面檢測按鍵
if(按鍵按下){
  計數加;
  if(計數到了長按){
    執行長按語句
else{
    if(計數到了長按){
      計數清0
     if(計數到了短按){
      計數清0
      執行短按語句
ID:792404 發表于 2020-11-4 10:03 | 顯示全部樓層
lovezjf234 發表于 2020-11-4 08:58
在while內部判斷可以了,但是初始狀態就開始檢測了,這個不對的,就是上電后按鍵是松開狀態,不要檢測,等到按下不放時檢測一種狀態,松開后在檢測松開后的狀態。
ID:792404 發表于 2020-11-4 10:04 | 顯示全部樓層
心有浮生 發表于 2020-11-4 09:13
要加計數,丟定時器中斷里面檢測按鍵
if(按鍵按下){
  計數加;
謝謝指導!現在是在while內部判斷可以了,但是初始狀態就開始檢測了,這個不對的,就是上電后按鍵是松開狀態,不要檢測,等到按下不放時檢測一種狀態,松開后在檢測松開后的狀態。
ID:654028 發表于 2020-11-4 10:27 | 顯示全部樓層
YUANYUXING 發表于 2020-11-4 10:04
謝謝指導!現在是在while內部判斷可以了,但是初始狀態就開始檢測了,這個不對的,就是上電后按鍵是松開 ...
加個標志位。
ID:213173 發表于 2020-11-4 10:49 | 顯示全部樓層
給你一個示例程序,完全能夠解決你的問題。核心是要學會使用標志位。
#include <reg51.H>
sbit key=P3^4;//按實際電路自行定義
unsigned int count;//消抖計數變量
bit key_sign;        //按鍵操作狀態標志
                if(!key)//按下
                        if(++count>=1500 && key_sign==0)//約10ms消抖
                                key_sign=1;//記憶操作狀態
                                P1=0xaa;        //任務1
                else   //松手
                        count=0;                //計數清0
                        if(key_sign==1) //判斷是先按下后松手
                                key_sign=0; //狀態標志復位
                                P1=0x55;        //任務2
ID:792404 發表于 2020-11-4 10:56 | 顯示全部樓層
好的,我在試一下,謝謝
ID:792404 發表于 2020-11-4 11:01 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-11-4 10:49
#include
感謝總工指導,我試一下
ID:792404 發表于 2020-11-4 13:01 | 顯示全部樓層
YUANYUXING 發表于 2020-11-4 11:01
感謝總工指導,我試一下
現在可以了,的確是要加個標志位,感謝!
ID:792404 發表于 2020-11-4 13:02 | 顯示全部樓層
現在可以了,加個標志位就正常了,感謝指點!
ID:654028 發表于 2020-11-4 13:04 | 顯示全部樓層
YUANYUXING 發表于 2020-11-4 13:02
我自己的程序一開始也是有問題,后來加了標志位搞定的
ID:89217 發表于 2020-11-4 13:21 | 顯示全部樓層
直接P11=P10也可以啊
ID:137736 發表于 2020-11-4 17:27 | 顯示全部樓層
設置標志位,不要讓程序老盯住按鍵處理。
ID:137736 發表于 2020-11-4 17:28 | 顯示全部樓層
學習學習狀態機,論壇有大佬寫的詳細教程。
ID:792404 發表于 2020-11-4 19:34 | 顯示全部樓層
zmc419 發表于 2020-11-4 17:27
設置標志位,不要讓程序老盯住按鍵處理。
現在正常了,加了標志位一切OK,感謝指點
ID:792404 發表于 2020-11-4 19:37 | 顯示全部樓層
zmc419 發表于 2020-11-4 17:28
現在搞定了,謝謝
ID:838969 發表于 2020-11-4 20:06 | 顯示全部樓層
按鍵時間加一個延時之類的防抖措施看看
ID:738987 發表于 2020-11-4 21:18 | 顯示全部樓層
判斷循環語句都可,也可以用中斷
ID:738987 發表于 2020-11-4 21:19 | 顯示全部樓層
判斷循環語句都可以,也可以用中斷
ID:738987 發表于 2020-11-4 21:20 | 顯示全部樓層
判斷循環選擇語句都可以,也可以用中斷
ID:792404 發表于 2020-11-5 18:42 | 顯示全部樓層
tooto 發表于 2020-11-4 20:06
按鍵時間加一個延時之類的防抖措施看看
謝謝,已經搞定了
ID:792404 發表于 2020-11-5 18:43 | 顯示全部樓層
comeon劉 發表于 2020-11-4 21:20
判斷循環選擇語句都可以,也可以用中斷
謝謝,已經找到方法了,加個標志位就好了
ID:851329 發表于 2020-12-17 21:29 | 顯示全部樓層
# include "reg52.h"
sbit GK1=P3^0;
sbit GK2=P3^1;
sbit GK3=P3^2;
sbit GK4=P3^3;
static unsigned char keyvalue = 0xFF;
static unsigned char keystatus = 0;
void delay(unsigned int i)
  while(i--);
void keyScan(void)
        static unsigned char counter = 0;
        static unsigned char keytmp  = 0;
        switch(keystatus)
                case 0:
                        if((GK1 == 0) || (GK2 == 0) || (GK3 == 0) || (GK4 == 0))
                                keystatus = 1;
                        break;
                case 1:
                        if(GK1 == 0)
                                keytmp = 1;
                                keystatus = 2;
                        else if(GK2 == 0){
                                keytmp = 2;
                                keystatus = 2;
                        else if(GK3 == 0){
                                keytmp = 3;
                                keystatus = 2;
                        else if(GK4 == 0){
                                keytmp = 4;
                                keystatus = 2;
                                keystatus = 0;
                        break;
                case 2:
                        if((GK1 == 1) && (GK2 == 1) && (GK3 == 1) && (GK4 == 1))
                                if(counter < 40)
                                        counter = 0;
                                        keystatus = 0;
                                        keyvalue = keytmp;
                                        counter = 0;
                                        keystatus = 0;
                                        keyvalue = 4 + keytmp ;        // keyval 5-8
                                if(counter < 40)
                                        ++counter;
                        break;
void taskProcessKey(void)
        unsigned char value = keyvalue;
        if(value != 255)
                switch(keyvalue)
                        case 1:P2=0x00; break;
                        case 5:P2=0xab; break;
                        default:break;
int main(void)
     keyScan();
     delay(2000);
     taskProcessKey();
這個是我控制單片機上長按和短按的一個程序,希望對你有用。
