查看: 3706|回復(fù): 9
MCU應(yīng)該如何實現(xiàn)一個毫秒級的延時函數(shù)?
ID:836364 發(fā)表于 2020-11-3 20:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們,就是特別想知道你們是咋樣弄出一個毫秒級的函數(shù),通過while或者是for循環(huán)得到的,能否寫的明白一點
ID:743654 發(fā)表于 2020-11-4 08:48 | 只看該作者
延時時間跟晶振有關(guān),
void Delay1ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 2;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
要精確延時需用到定時器
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-4 09:06 | 只看該作者
通常可以使用單片機(jī)庫的delay子例程。
ID:743654 發(fā)表于 2020-11-4 09:13 | 只看該作者
cheney03 發(fā)表于 2020-11-4 08:48
延時時間跟晶振有關(guān),
for 循環(huán)實現(xiàn):
void MainDelayMs(unsigned int ms)          //@11.0592MHz
        unsigned int  i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
            for(j=500;j>0;j--){}
ID:401564 發(fā)表于 2020-11-4 11:51 | 只看該作者
只要是循環(huán),都是一樣的
毫秒級隨便就可以的了
如果是STC單片機(jī),直接在下載器那復(fù)制就可以了,不同型號的單片機(jī)要有不同的選擇想要微秒級的,就用匯編
ID:514901 發(fā)表于 2020-11-4 12:50 | 只看該作者
用STC官方的ISP下載器,可以根據(jù)你的單片機(jī)型號和晶振生成任意延時時間的函數(shù)程序
ID:836364 發(fā)表于 2020-11-4 15:45 | 只看該作者
哦,謝謝大佬們了
ID:137736 發(fā)表于 2020-11-4 17:30 | 只看該作者
循環(huán)嵌套就行,但不建議用。定時器加標(biāo)志變量更好。
ID:836364 發(fā)表于 2020-11-5 08:44 | 只看該作者
那定時器不夠用咋辦??定時器就那么幾個,有限的很
ID:401564 發(fā)表于 2020-11-5 09:18 | 只看該作者
123456czst 發(fā)表于 2020-11-5 08:44
在很多情況下,定時器雖然叫""定時"",但很少是用定時器來延時的,它的作用是定時器中斷,這才是它的核心
也就是說每過一個時間要做一件事,而且這件事的等級是最高的(可以設(shè)定),不管單片機(jī)在做什么,都會先停下來,進(jìn)入中斷
或者是外部觸發(fā)事件之類的,像是測量一個脈沖的長度,這個脈沖隨時會來的那種,這就要用到定時器中斷,嚴(yán)格叫捕捉,你學(xué)到了就會知道了
至于延時,函數(shù)就可以了
