只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3259|回復(fù): 4
關(guān)于單片機(jī)的IO口一般可以設(shè)置為三種狀態(tài)
ID:668004 發(fā)表于 2020-11-3 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關(guān)于單片機(jī)的IO口一般可以設(shè)置為三種狀態(tài)  高或者低或者高組態(tài)  一般的輸入/輸出高操作寄存器寫(xiě)入0XFF    輸入/輸出低操作寄存器寫(xiě)入0X00,那么疑問(wèn)來(lái)了  要是輸入輸出高阻應(yīng)該寫(xiě)入什么值呢?輸入輸出高或者低或者高阻,這樣組合起來(lái)有2^3=8種情況  輸入輸出有哪些不一樣的地方?
ID:213173 發(fā)表于 2020-11-3 21:37 | 顯示全部樓層
單片機(jī)的IO口電平只能置0或1,一般上電復(fù)位后默認(rèn)高電平。可以設(shè)置弱上拉準(zhǔn)雙向、高阻、開(kāi)漏和推挽模式。兩者不可混為一談。
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-4 10:03 | 顯示全部樓層
GPIO的高Z狀態(tài)不是有效的邏輯狀態(tài)。 我們不能與高狀態(tài)或低狀態(tài)混淆。
ID:668004 發(fā)表于 2020-11-12 15:09 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-11-3 21:37
單片機(jī)的IO口電平只能置0或1,一般上電復(fù)位后默認(rèn)高電平。可以設(shè)置弱上拉準(zhǔn)雙向、高阻、開(kāi)漏和推挽模式。兩 ...
這個(gè)模式的設(shè)置  是直接操作寄存器就可以是嗎
ID:668004 發(fā)表于 2020-11-12 15:10 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2020-11-4 10:03
高和低本來(lái)就是兩種完全相反的邏輯狀態(tài)啊
