查看: 4130|回復: 7
INT0響應按鍵中斷卻不響應紅外遙控中斷,單片機為STC8G系列?
回帖獎勵 30 黑幣 回復本帖可獲得 30 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:582452 發表于 2020-11-2 13:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網上有說:紅外驅動不夠,有些說時間延時的差異?
ID:514901 發表于 2020-11-2 16:41 | 只看該作者
驅動不夠吧,接收到得信號要放大一下,建議買模塊型的紅外接收端,不要單獨一個紅外接收管
ID:827243 發表于 2020-11-2 16:57 | 只看該作者
原理圖發上來,才能看出問題。
ID:582452 發表于 2020-11-2 21:31 | 只看該作者
鄭漢松 發表于 2020-11-2 16:41
就是用模塊的,而且我有接個上拉電阻
ID:582452 發表于 2020-11-2 21:36 | 只看該作者
daemondong 發表于 2020-11-2 16:57
原理圖發上來,才能看出問題。
紅外遙控輸出角接一個上拉電阻再接INT0
ID:401564 發表于 2020-11-3 08:20 | 只看該作者
電路,代碼這兩樣一定要有,單片機這種東西并不是能用文字去猜想的
電路和完整代碼一上傳,在這個論壇,常用的功能基本上就等于是已經解決了
ID:836364 發表于 2020-11-3 20:13 | 只看該作者
樓主,這個紅外驅動的得看你的代碼和硬件的
ID:451718 發表于 2020-11-4 14:10 | 只看該作者
接收到的信號應該不是單純的電平信號,應該是有編碼的。 你用示波器看一下波形就知道了。
