查看: 2369|回復: 9
51單片機按鍵控制數碼管在我的板子上運行不了,別人的板可以
ID:829022 發表于 2020-11-1 22:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
同樣的圖和代碼,發給師傅運行沒問題,在另一個師兄那里數碼管不亮,在我這里實現不了按鍵控制,想知道是什么問題
#include <reg51.h>
uint k;
unsigned char   x,y,z;
unsigned char seg7code[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
void delayms()
uint i,j;
for(i=200;i>0;i--)
  for(j=100;j>0;j--);
void scannkey()
P3=0x0f;
    while(P1==0x0f);
if(P3!=0x0f)
  delayms();                      //????
   x=P3;
   P3=0xf0;
   y=P3;
   z=x|y;
   switch(z)
    case(0xee):k=0;break;
    case(0xde):k=1;break;
    case(0xbe):k=2;break;
    case(0x7e):k=3;break;
    case(0xed):k=4;break;
    case(0xdd):k=5;break;
    case(0xbd):k=6;break;
    case(0x7d):k=7;break;
    case(0xeb):k=8;break;
    case(0xdb):k=9;break;
    case(0xbb):k=10;break;
    case(0x7b):k=11;break;
    case(0xe7):k=12;break;
    case(0xd7):k=13;break;
    case(0xb7):k=14;break;
    case(0x77):k=15;break;
  scannkey();
  P0=seg7code[k];
救救我救救孩子吧
ID:213173 發表于 2020-11-2 07:38 | 只看該作者
任何軟件都是基于硬件條件編寫的。原因是你和師兄都是機械套用,沒有根據自己板子的電路作相應修改。這個按鍵掃描程序中寫了一句有條件死循環 while(P1==0x0f); ,沒有硬件圖看不出原作者意圖。
ID:311846 發表于 2020-11-2 09:16 | 只看該作者
1、 while(P1==0x0f);這是干什么的?
2、按鍵抖動不用處理?
3、你確定硬件無任何問題?
ID:420836 發表于 2020-11-2 10:44 | 只看該作者
需要檢查電路是否正常。 你可以跟師兄, 師傅討論
ID:11746 發表于 2020-11-2 14:38 | 只看該作者
應該是電路問題
ID:837493 發表于 2020-11-2 15:19 來自觸屏版 | 只看該作者
檢查電路有無問題
ID:829022 發表于 2020-11-2 18:13 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-11-2 07:38
任何軟件都是基于硬件條件編寫的。原因是你和師兄都是機械套用,沒有根據自己板子的電路作相應修改。這個按 ...
圖片發不出來,protues上的仿真圖都是一樣的
ID:829022 發表于 2020-11-2 18:16 | 只看該作者
權威人物 發表于 2020-11-2 09:16
2、按鍵抖動不用處理?
3、你確定硬件無任何問題?
這個是仿真,我們做完后是原原本本發給師傅的,但是三個人用同樣的代碼同樣的圖仿真出了不同的結果T_T
ID:837951 發表于 2020-11-2 20:23 | 只看該作者
要根據你自己的電路原理圖寫端口
ID:834848 發表于 2020-11-2 23:44 來自觸屏版 | 只看該作者
檢查下電路
