查看: 5353|回復: 12
光耦817配合s8050 控制繼電器這樣設計是否合適呢?
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:496704 發表于 2020-11-1 12:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題.jpg 電路是仿照某開發板繪制的 光耦器件是pc817 或者EL817 感覺是沒什么問題。但是有些擔心自己匹配的電阻值是否正確三極管會不會誤觸發?
然后上下兩個圖中的區別就是基級和發射極之間有一個47k的電阻。有些有有些沒有,不知道是為何這樣。求各路大俠解答。
ID:213173 發表于 2020-11-1 15:49 | 顯示全部樓層
這兩個圖都沒有什么問題,下圖增加R21更為合理,可旁路光耦可能的漏電流及Q2的CB漏電流引起的誤導通。
ID:837367 發表于 2020-11-1 16:34 | 顯示全部樓層
有些需要保護電阻 有些不需要 不會誤觸發
ID:496704 發表于 2020-11-1 18:56 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-11-1 15:49
多謝回復,我查了一下的確是做下拉電阻的作用。同時為了簡化,我也搭建了類似的實驗電路。但是發現不論我是否接通開關led都是亮的。而且就算我把光耦去掉也是亮的。測量led和led串聯的電阻R2發現兩端電壓高達22.4V成完全導通狀態。百思不得其解。
ID:213173 發表于 2020-11-1 23:05 | 顯示全部樓層
omokimi 發表于 2020-11-1 18:56
多謝回復,我查了一下的確是做下拉電阻的作用。同時為了簡化,我也搭建了類似的實驗電路。但是發現不論我 ...
三極管接錯腳或已擊穿損壞。
ID:420836 發表于 2020-11-2 10:38 | 顯示全部樓層
當移除晶體管的基極信號時,LED仍然點亮,這意味著晶體管可能已經擊穿。
ID:143767 發表于 2020-11-4 11:48 | 顯示全部樓層
第二張圖比第一張圖可靠
ID:278840 發表于 2020-11-4 16:37 | 顯示全部樓層
下圖比上圖可靠,下圖接下拉電阻47K,是的三極管的基極電平更穩定,不那么容易誤觸發,光耦去掉也亮,把看是否是三極管接錯了
ID:235954 發表于 2020-11-5 11:32 | 顯示全部樓層
確定沒問題,接下拉電阻的穩定性會強點
ID:712493 發表于 2020-11-5 14:15 | 顯示全部樓層
不接下拉電阻是會誤導通的 三極管基極需要的電流很小  只要有點干擾就會導通  當然不排除管子損壞情況
ID:491875 發表于 2020-11-5 14:39 | 顯示全部樓層
把R21改成10K并且移到817的3腳與AGND之間看看
ID:491875 發表于 2020-11-5 15:02 | 顯示全部樓層
另外,8050的EC極接反也有可能導致ECR電流過大使LED發光
ID:496704 發表于 2020-11-6 10:28 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-11-1 23:05
三極管接錯腳或已擊穿損壞。
多謝大佬。最終我發現的確如您所說,事實上是8050三極管混入8550的三極管。導致一直沒有成功。一開始也沒有查出來。最后為了驗證是否損壞,在萬用表里面測直流放大值時候發現了問題。多謝多謝!
