查看: 15821|回復: 81
空調制熱效率為什么會高于直接用電阻的發熱量?
ID:460466 發表于 2020-10-31 22:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電阻發熱豈不是更直接高效?何必還叫壓縮機工作?1度電發熱量為860千卡,難道空調消耗一度電總發熱量會高于860千卡嗎?況且室外壓縮機還在工作,熱量排到室外損失了?
ID:692132 發表于 2020-11-1 01:25 來自觸屏版 | 只看該作者
可以確定空調消耗一度電,產生的熱量比直接用電阻發熱
ID:692132 發表于 2020-11-1 01:27 來自觸屏版 | 只看該作者
不僅高,而且還高得多,可能是幾倍。
ID:420836 發表于 2020-11-1 06:05 | 只看該作者
空調使用熱泵產生熱量,效率不如電阻加熱。
ID:460466 發表于 2020-11-1 07:42 | 只看該作者
學習單片機lq 發表于 2020-11-1 01:27
不僅高,而且還高得多,可能是幾倍。
能不能講清道理?能量守恒定律不能突破吧?同樣1度電,熱泵產熱就會高于864千卡嗎?
ID:460466 發表于 2020-11-1 07:44 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-11-1 06:05
我也是這樣認為的呀?可他們就是說“熱泵”效率高呢?難道有無中生有的熱量產生?
ID:228467 發表于 2020-11-1 09:48 | 只看該作者
可以看看 卡諾循環
ID:285069 發表于 2020-11-1 11:36 | 只看該作者
熱泵”效率高"是因為從"大氣的氣溫取熱";再加上電能產生機械能加壓冷媒的熱能.
因此氣溫越高,所需電能越少.就可以達到目標溫度了.
ID:837310 發表于 2020-11-1 14:23 | 只看該作者
空調的制熱原理和電阻通電發熱完全不一樣,效率要比電阻通電產生熱量高的多。
ID:460466 發表于 2020-11-1 17:44 | 只看該作者
xiangjie0811 發表于 2020-11-1 14:23
這個很難理解,能否通俗的講一下?
ID:807680 發表于 2020-11-1 17:58 | 只看該作者
空調省電呀,空調內部是超高級的集成電路,那種各種三極管、場效應管疊加,將很小的信號放大,什么甲類發熱都比電阻發熱強,你這個想法很敗家呀
ID:47286 發表于 2020-11-1 20:50 | 只看該作者
用錘子直接砸鋼板力更直接 卻肯定沒有用錘子砸鋼板上一塊煙花% 產生的能量大  但你不能說能量守恒被破壞了 因為后者有外力介入 用力只是觸發外力 那么結果就可能是用1kg力砸鋼板產生1mm凹陷 而用10g力砸煙花% 鋼板沒了
壓縮機制熱靠冷媒形態轉換 壓縮機把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體排出產生熱量 電的作用只是改變冷媒形態而發多少熱是冷媒的事
ID:747095 發表于 2020-11-1 21:32 | 只看該作者
支持11#的回復
ID:460466 發表于 2020-11-1 21:59 | 只看該作者
dzbj 發表于 2020-11-1 20:50
用錘子直接砸鋼板力更直接 卻肯定沒有用錘子  ...
“壓縮機把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體排出產生熱量”-------------這句話很重要!我能理解。接下來???
ID:690381 發表于 2020-11-1 22:00 | 只看該作者
空調壓縮機只是能量的搬運工,不是能量的生產者。
ID:587930 發表于 2020-11-2 00:41 | 只看該作者
運作方式完全不一樣。建議你去了解下逆卡諾循環。給你打個比方吧,電暖氣他使用的電能是直接用來產熱的,我相信這個你能理解;但是空調系統他消耗掉的電能并不是用來直接產熱的,他消耗的能源是用來搬運熱量的。他通過壓縮機做功,從冷源吸取來的熱量Q1搬運到熱源Q2處。如果樓主想仔細了解可以百度下逆卡諾循環,我就懶得去復制了。
ID:460466 發表于 2020-11-2 07:28 | 只看該作者
woaisha 發表于 2020-11-2 00:41
運作方式完全不一樣。建議你去了解下逆卡諾循環。給你打個比方吧,電暖氣他使用的電能是直接用來產熱的,我 ...
“卡諾循環”熱力學名詞,理解不了。“搬運熱量”,也很難理解。基礎不行呀!這種搬運在室外溫度很低的情況下效率就不行了?是不是壓縮機把溫度很低的介質壓縮到很熱也很困難?
ID:460466 發表于 2020-11-2 07:31 | 只看該作者
kuangleilei 發表于 2020-11-1 17:58
空調省電呀,空調內部是超高級的集成電路,那種各種三極管、場效應管疊加,將很小的信號放大,什么甲類發熱 ...
多高級的電子元件也消耗電功率的!“甲類發熱都比電阻發熱強”,這叫什么話?
ID:460466 發表于 2020-11-2 07:35 | 只看該作者
活得簡單 發表于 2020-11-1 22:00
關鍵就是這個“搬運”過程的原理?“熱泵”?有輸送熱量的意思吧?只有把冷和熱分離才能搬運呀?壓縮機一壓縮介質升溫了,送到室內再放熱?這需要能量呀?
ID:47286 發表于 2020-11-2 09:23 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-11-1 21:59
“壓縮機把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體排出產生熱量”-------------這句話很重要!我能理解。接下來 ...
空調的工作原理是這樣
壓縮機把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體 這是一次形態轉變 然后冷凝器把高溫高壓氣體降溫成高溫高壓液體 這事2次形態轉換 這個過程大量放熱 空調制熱用的就是這部分 到膨脹閥或毛細管 液體變成氣體 這個過程大量吸熱 空調制冷用的是這部分 從蒸發箱出來就是低溫低壓氣體 回到壓縮機再壓縮 如此循環
冷熱空調里邊有個換向閥 主要用途是交換冷凝器和蒸發箱 制冷 室外是冷凝器室內是蒸發箱 制熱反之 所以 電只是改變冷媒形態 而制冷還是制熱 主要是冷媒自己的事
ID:981034 發表于 2021-12-28 14:11 | 只看該作者
壓縮機循環系統是熱量搬移,并非制熱,是把外界的熱量搬移到另一個空間
ID:981034 發表于 2021-12-28 14:12 | 只看該作者
典型沒學習過高等物理
ID:883242 發表于 2021-12-28 14:23 | 只看該作者
如果不懂熱力學,理解不了卡諾循環,那么記住“空調不是用電能轉換成熱能,只是把室外的熱量搬運到室內”就可以了。
ID:460466 發表于 2022-12-25 18:20 | 只看該作者
不僅高,而且還高得多,可能是幾倍。
能量可以無中生有??
ID:883242 發表于 2022-12-25 22:23 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2022-12-25 18:20
能量可以無中生有??
如果上過大學,應該知道,溫度是分子運動的表達,溫度越高分子運動越快,而到了零度,分子運動停止。這個零度就是開爾文溫度的零度,零下273.15攝氏度。
也就是說,只要高于零下273.15攝氏度的空氣,就是“熱”的。零下10度你覺得凍死了,但事實上人家的溫度是263.15K,在物理上還是非常熱的,還有很高的能量可以抽取出來,搬運到更高的溫度上去。
有時間研究被時代淘汰的垃圾指針表,還不如多讀點有用的書,增加你的實際知識量。
ID:525244 發表于 2022-12-26 16:19 來自觸屏版 | 只看該作者
沒問你卡諾循環,問你為啥比電阻加熱效率高?你這還不想科普了!科普了他也不知道為啥啊!
ID:965189 發表于 2022-12-27 10:51 | 只看該作者
空調制熱不是“無中生有”,而是熱量“集合”,集合后“異地投放”。
ID:460466 發表于 2022-12-27 13:48 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-12-25 22:23
如果上過大學,應該知道,溫度是分子運動的表達,溫度越高分子運動越快,而到了零度,分子運動停止。這個 ...
指針表被淘汰了嗎?你的判斷為時過早。
ID:513507 發表于 2022-12-27 16:32 | 只看該作者
dzbj 發表于 2020-11-2 09:23
空調的工作原理是這樣
壓縮機把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體 這是一次形態轉變 然后冷凝器把高溫高 ...
正解,
ID:513507 發表于 2022-12-27 16:35 | 只看該作者
空調制熱時,如果室外溫度過低,室外機要加熱(耗電)化霜,才能啟動運行的。
ID:525244 發表于 2022-12-27 17:31 來自觸屏版 | 只看該作者
空調的工作原理是這樣
一種是電阻放熱,一種是壓縮放熱!就像是打氣筒一樣,打幾次,氣壓高了,打氣筒就燙手!會不會是因為加熱電阻如果出問題,會加熱很高,危險!也可能是成本問題!安裝電阻加熱,需要設備成本和安裝、密封的成本。不用加熱絲,制冷部分軟件控制就能制熱,成本不變,符合最低成本!還有加熱絲加熱,需要電機被動循環,而空調里面的液體循環起來本身就釋放熱量,直接去掉加熱絲,也能加熱!
ID:1056573 發表于 2022-12-27 23:53 | 只看該作者
這些集成電路將小信號放大都是有代價的,都是通過耗能實現的,甲類發熱的本質還是電阻發熱,除了少部分能量能有效應用外,大多都用來發熱了,通過電阻將電能轉換為熱能。
ID:1056573 發表于 2022-12-28 00:02 | 只看該作者
      電熱絲的能效比只能達到1:1,即消耗1千瓦的電力,產生1千瓦的熱能。空調可以達到1:3左右,即消耗1千瓦的電力,能夠移動3千瓦左右的熱量(注意是轉移,不是產生)。
       空調制熱時,氣體氟利昂被壓縮機加壓,成為高溫高壓氣體,進入室內機的換熱器(此時為冷凝器),冷凝液化放熱,成為液體,同時將室內空氣加熱,從而達到提高室內溫度的目的。液體氟利昂經節流裝置減壓,進入室外機的換熱器(此時為蒸發器),蒸發氣化吸熱,成為氣體,同時吸取室外空氣的熱量(室外空氣變得更冷)。這樣使室內溫度升高、室外溫度變的更低(外機附近空氣溫度)。就相當于特殊搬運工,將室外空氣中的一部分熱量搬運到了室內,而不是用來直接加熱。
ID:844772 發表于 2022-12-28 07:56 來自觸屏版 | 只看該作者
電加熱就是所有能量變成熱能,熱泵相當于出去砍材,回家燒,電能只是用于搬運熱能,所以算熱效率遠大于1。但外界溫度一旦低于零度,效率立即變差很多,所以北方熱泵要電輔助用于外機除霜,這時只耗電醋制熱,進而又出現雙級耦合等熱泵,當然,原理都是以前有人說過的卡諾循環。
ID:195496 發表于 2022-12-28 09:14 | 只看該作者
不懂熱力學,只知道一個能量守恒就想走遍天下無敵手,還是好好學習一下吧,熱泵要是沒有效益,早就在大工程中淘汰了。
ID:460466 發表于 2022-12-28 09:58 | 只看該作者
“空調使用熱泵產生熱量”?還是“空調使用熱泵搬運熱量”?
ID:460466 發表于 2022-12-28 10:12 | 只看該作者
空調的工作原理是這樣
對您的敘述的理解(括號里的文字):壓縮機把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體 (這個過程伴隨著溫度升高)這是一次形態轉變 然后冷凝器把高溫高壓氣體降溫成高溫高壓液體 (放出汽化熱)這是2次形態轉換 ,這個過程大量放熱 空調制熱用的就是這部分(汽化熱嗎?) 到膨脹閥或毛細管 液體變成氣體 這個過程大量吸熱 (狀態轉變,就像100度的水變成100度的水蒸氣要吸收大量的熱而溫度不變,“汽化熱”)空調制冷用的是這部分 從蒸發箱出來就是低溫低壓氣體 回到壓縮機再壓縮 如此循環。好像基本原理就是晶體結構的物質狀態變化過程狀態變了溫度不變,熱量從一種狀態中轉變到另一種狀態中?是這樣嗎?
ID:460466 發表于 2022-12-28 10:16 | 只看該作者
glinfei 發表于 2022-12-28 07:56
電加熱就是所有能量變成熱能,熱泵相當于出去砍材,回家燒,電能只是用于搬運熱能,所以算熱效率遠大于1。 ...
“電加熱就是所有能量變成熱能,熱泵相當于出去砍材,回家燒,”------------這個比喻很形象!但如何結合熱泵原理?
ID:883242 發表于 2022-12-28 13:17 | 只看該作者
北方冬天那么干燥,哪來的霜?做夢夢出來的吧?北方熱泵不好用是溫差太大,熱泵制熱溫度不夠。南方空氣潮濕,溫度接近零度,熱機冷端溫度都在零下,濕空氣遇到零下的外機才會結霜。
ID:77589 發表于 2022-12-28 14:11 | 只看該作者
目的是來學習!確實漲見識了!
