只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3481|回復(fù): 3
GP2Y0E03測(cè)距傳感器與單片機(jī)如何接線?
ID:826204 發(fā)表于 2020-10-31 15:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想問(wèn)一下,這個(gè)傳感器與單片機(jī)怎么接線,小白一只,
ID:328014 發(fā)表于 2020-11-1 17:08 | 只看該作者
先找賣家提供的原理圖吧  根據(jù)原理圖來(lái)接線 然后寫程序
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-2 10:55 | 只看該作者
引腳1是電源,引腳2是傳感器模擬輸出,引腳3是接地,引腳4是IO電源電壓,引腳5是用于主動(dòng)待機(jī)控制的輸入,引腳6是I2C時(shí)鐘,引腳7是I2C數(shù)據(jù) 總線。如果要使用I2C讀取傳感器的測(cè)量值,則可以將引腳6和7連接到單芯片計(jì)算機(jī)的I2C。 如果要直接讀取傳感器的模擬輸出,則將引腳2連接到單芯片計(jì)算機(jī)的模擬輸入。
ID:826204 發(fā)表于 2020-11-2 21:16 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2020-11-2 10:55
引腳1是電源,引腳2是傳感器模擬輸出,引腳3是接地,引腳4是IO電源電壓,引腳5是用于主動(dòng)待機(jī)控制的輸入, ...
您好  我用GP2Y0E03傳感器的引腳2模擬輸出,當(dāng)傳感器的測(cè)距達(dá)到4CM左右,再往后, 用萬(wàn)用表測(cè)的就沒(méi)有電壓輸出了是怎么回事啊
