由于眾多生產要素的數據采集和監控需使用數據網關進行管理,因此工業數據網關是不可缺少的處理單元,而目前的主流方案是采用ARM作為工業數據網關處理平臺。
圖1
關鍵指標 工業數據網關關鍵指標如下: (1) 滿足工業級要求,成本可控,具備邊緣計算能力。 (2) 多網口、多串口、多CAN口,具備FPGA拓展接口。 (3) 支持4G/5G/WIFI/NB-loT/LoRa/ZigBee無線通信。 (4) 系統穩定可靠。
方案推薦 Tronlong為您推薦基于TI AM4376/AM3352的ARM工業數據網關方案,采用ARM Cortex-A9/A8架構,可完美滿足以上關鍵指標。ARM Cortex-A9/A8是目前工業數據網關最常見、最成熟的架構。 (1) 滿足工業級要求,成本可控,具備邊緣計算能力? 基于TI Sitara系列ARM Cortex-A9/Cortex-A8處理器,-40°C~85°C,工業級核心板批量價格218元起,主頻可高達1GHz,滿足工業現場邊緣計算能力要求。 (2) 多網口、多串口、多CAN口,具備FPGA拓展接口? file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 支持3路原生以太網口,分別為1路PRU百兆網口和2路千兆網口,其中任意1路網口用于局域網絡,另外2路網口用于廣域網絡,同時提供GPMC并口、USB接口網口擴展方案,用于拓展更多網口。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 支持6路原生串口,提供GPMC并口、SPI接口擴展8路串口方案,可根據需求任意實現RS232/RS485/RS422接口。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 支持2路CAN接口,可滿足惡劣的工業應用現場環境要求。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 支持通過GPMC并口拓展FPGA,可通過FPGA靈活接入多路/高速ADC,或可通過FPGA拓展其他數據接口。ARM與FPGA通過GPMC并口在EDMA模式下的實測速度可高達624Mb/s,滿足工業數據傳輸速度要求。 (3) 支持4G/5G/WIFI/NB-loT/LoRa/ZigBee無線通信? 可通過USB/SDIO/UART等常見接口連接無線通信模塊,提供4G/WIFI等無線通信案例,方便用戶進行快速評估。 (4) 系統穩定可靠? 核心板經過高低溫測試、振動測試、老化測試,并經過3000次系統掉電啟動測試,系統運行穩定。核心板功耗低,約為1W。
方案對比 Tronlong ARM工業數據網關的AM4376方案與AM3352方案的主要參數對比如下: 圖 2
圖 3
方案框圖 Tronlong為您提供的ARM工業數據網關方案框圖如下:
圖 4
應用場合
圖 5
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 發電站、泵站、無人機房遠程數據采集監控。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 電力DTU、FTU、TTU遠程數據采集監控。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 環境、污水處理、橋梁安全遠程數據采集監控。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 太陽能發電站、智能充電樁遠程數據采集監控。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 氣象、智能化農業遠程數據采集監控。
板卡推薦 如下評估板適用于ARM工業數據網關的產品評估與開發。AM437x,TI ARM Cortex-A9 , AM335x,TI ARM Cortex-A8 詳:Tronlong taobao com |
