查看: 7224|回復: 16
如何用萬用表或者其他儀器檢測出磨掉型號的芯片?
ID:647404 發表于 2020-10-30 15:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是給一堆芯片把型號磨掉,然后選出cd4511,怎么用萬用表,或者別的什么儀器測量出來。
ID:213173 發表于 2020-10-30 16:35 | 顯示全部樓層
CD4511是BCD鎖存,7段譯碼驅動器。按其真值表條件篩查不算太難。如果判斷磨掉型號未知數字IC型號比較難。
ID:382454 發表于 2020-10-30 16:36 | 顯示全部樓層
你也是神了。
ID:647404 發表于 2020-10-30 16:41 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-10-30 16:35
能不能測量哪兩腳電阻值什么的分辨出來呢
ID:213173 發表于 2020-10-30 17:32 | 顯示全部樓層
洋丿瘋 發表于 2020-10-30 16:41
能不能測量哪兩腳電阻值什么的分辨出來呢
數字電路只能通過邏輯關系來判斷,不可能通過測量哪兩腳阻值關系判斷。不同廠家工藝不同,管腳之間呈現的阻值有差異,甚至同一廠家不同批次的產品都有可能有少許差異。用萬用表測量哪兩腳阻值關系判斷近似天方夜譚,除非樓主對某些芯片積累了大量的測量經驗。筆者有幾次成功判斷的經歷。那是以實際電路繪出原理圖的基礎上,通過邏輯關系做出的正確判斷。也有打磨不徹底,肉眼無法觀察。滴少許酒精,在高倍放大鏡下觀察殘留字跡,縮小查找范圍,最終正確判斷的經歷。
ID:278840 發表于 2020-10-30 18:03 | 顯示全部樓層
抄板子嗎?磨掉絲印,基本不可能量出來的,如果能量出來那就神奇了
ID:420836 發表于 2020-10-31 09:41 | 顯示全部樓層
如果IC型號被擦除并且有很多,則很難測試。
ID:516863 發表于 2020-10-31 15:43 | 顯示全部樓層
如果你只是”給一堆芯片把型號磨掉,然后選出cd4511“,那么最好的辦法是自制一個CD4511的應用電路,直接把”芯片“插上去,能正常工作的挑選出來。
ID:584814 發表于 2020-11-3 10:11 | 顯示全部樓層
從外圍電路大概可以推斷出芯片功能從而猜想出可能的型號,如果單一個芯片還是打磨過的一般人是沒可能除非是平時靠鼻子嗅出型號的那類
ID:767423 發表于 2020-11-3 10:21 | 顯示全部樓層
如果是74LS 和CD系列的邏輯門芯片可以用帶邏輯測試的編程器測出來。
ID:616207 發表于 2020-11-3 20:20 | 顯示全部樓層
用萬用表?不行吧。你拷程序時試型號還差不多,選的規格對了程序才能運行
ID:647404 發表于 2020-11-4 18:58 | 顯示全部樓層
給3腳接GND,4腳接1v,vcc。abcdefg腳輸出電壓差不多的高電平,這樣可以分辨cd4511出來嗎
ID:647404 發表于 2020-11-4 19:02 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-10-30 17:32
數字電路只能通過邏輯關系來判斷,不可能通過測量哪兩腳阻值關系判斷。不同廠家工藝不同,管腳之間呈現的 ...
ne555,不是可以測1,5兩腳阻值為10k。5,8兩腳為5k來分辨嗎,虛心請教
ID:213173 發表于 2020-11-4 20:13 | 顯示全部樓層
洋丿瘋 發表于 2020-11-4 19:02
現在的555是用MOS管,分壓電阻也不是3個5K。除了抄板,不會有人刻意從廢舊堆里找未知數字芯片。因為得不償失。
ID:626055 發表于 2020-11-5 10:25 | 顯示全部樓層
在一堆沒有兼容芯片的情況下,可以OS特性來確定地;(管腳順序不一樣的情況下)
如果出現了兩款兼容芯片,這就搞不定了
ID:839438 發表于 2020-11-5 18:49 | 顯示全部樓層
這個很難的,每一批次阻值都有可能不同
ID:647404 發表于 2020-11-7 14:42 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-11-4 20:13
現在的555是用MOS管,分壓電阻也不是3個5K。除了抄板,不會有人刻意從廢舊堆里找未知數字芯片。因為得不 ...
好的謝謝
