查看: 3496|回復: 1
STM32單片機STM32CubeMX軟件開發手冊
本帖最后由 xuchaopan 于 2020-10-30 15:38 編輯
一、       介紹
STM32Fxx系列單片機在CubeMX軟件的加持下,大大的提高了開發效率并縮短前期開發時間。
CubeMX軟件支持意法半導體的所有32位單片機,它可以幫助開發人員新建項目、設置芯片時鐘、配置IO功能、定時器、設置諸如SPI/UART/I2C等等硬件端口,并且可對所有的基本參數進行配置,并且CubeMX還可以生成FreeRTOS嵌入式系統。
CubeMX支持Keil、IAR等主流程序編譯環境的工程生產,生成的文件可以用編譯軟件直接打開并編譯。
CubeMX包含了STM單片機的HAL庫,會根據開發人員配置的功能自動加載HAL庫文件。
二、       新建工程
1.    打開軟件,并開始工程及芯片選擇,如下圖
點擊第一個選項,從MCU選擇開始。
2.    選擇芯片,如下圖
在搜索框中輸入芯片型號后,在右下側會出現該型號包含的芯片及封裝,選擇自己使用的封裝后雙擊,則會進入下面這個界面,此時就可以開始配置芯片功能等參數了。
3.    芯片時鐘設置
我們首先對芯片的時鐘源進行配置,如下圖
按照序號選項,在③處選擇晶體振蕩器。然后按照下圖設置
按照序號順序進行操作,在④處設置想要的系統時鐘頻率。
4.    工程保存,如下圖
按照序號順序操作,在②處輸入工程名,③處選擇工程保存的路徑,④處選擇要使用的編譯軟件及版本。然后如下圖配置選擇庫和生產文件屬性。
5.    生成工程
如下圖,點擊①后會彈出②處的進度條,這時等待其完成即可。
完成后會彈出下圖的選項,這時可以選擇直接打開工程。
6.    開始編寫程序
如圖,這就是CubeMX生產的一個最基本的工程,main.c在User文件夾下,之后就可以在main函數下開始編寫程序,在添加程序時,請需注意:如上圖的方框內的備注,添加的代碼需要在BEGIN 之后 END之前,這樣在下次CubeMX再生成文件的時候就不會被刪除,否則CubeMX會將你寫的代碼全部刪除,這樣就功虧一簣了。
三、       GPIO的使用
1.    配置一個輸出IO,這里用PA0作演示,如下圖
如圖,按序號順序選擇①處,我們回到pinout & configuration,在④處用電機PA0這個引腳后會彈出右邊的功能選項表,這里就能看出這個IO端口支持的功能,這里我們選擇Output(輸出功能)。然后可以對這個IO口直接配置。
上圖中①處選擇要設置的IO口,在下面有5個選項,可以對其進行配置,
在⑥處可以數額如IO的名稱,在生成后的main.h,就能找到這個名稱的IO口,之后對其進行調用即可。
2.    程序編寫
按上圖順序打開main.h,在④處添加控制宏,之后在main函數下添加IO控制程序即可,如下圖
由①處可見,CubeMX再生成工程后,會自動添加GPIO初始化代碼,不用開發人員自己再去做初始化,CubeMX會根據在軟件上的配置進行代碼生成,
在②處添加控制代碼即可。
四、       定時器的使用
1.    設置一個定時器,定時時間為1ms,軟件上配置如下圖:
這里是啟用的Tim2作為定時器源,上圖按照順序進行選項設置,
圖中第④處為設置定時器分頻系數,第⑤處設置的是計數器周期,第⑥處啟用自動重裝。
2.    然后在后面選項打開定時器中斷,如下圖:
3.    程序編寫,在程序上打開定時,代碼(HAL_TIM_Base_Start(&htim2);)。然后在stm32f1xx_it.c里面找到定時器2的中斷服務器程序(TIM2_IRQHandler),在里面添加定時器中斷標志即可。
五、       PWM的使用
1.    舉例配置一個頻率1kHz的PWM脈沖輸出信號,如下圖:
按照上圖順序選擇,第③處為PWM輸出通道選擇,這里選擇后,在芯片IO圖中第④處可以看到就自動生成了一個PWM-CH1端口。然后⑤、⑥處設置分頻系數、定時器值,⑦處設置裝填的初始值,其占空比就是⑥/⑦的數值,也就是二分之一。
2.    程序編寫:同樣使用庫函數(HAL_TIM_PWM_Start(&htim3,TIM_CHANNEL_1);)打開定時器3的第1路PWM輸出;然后可以通過庫函數修改PWM占空比(__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 500);)紅字就是PWM輸出占空比的比例值。
六、       SPI的使用
待補充
七、       I2C的使用
待補充
八、       UART的使用
待補充
九、       ADC的使用
待補充
十、       FreeRTOS的使用
待補充
ID:703546 發表于 2020-11-4 22:52 | 只看該作者
好文!
