查看: 2738|回復: 0
用pixy攝像頭搭個自動跟蹤的云臺(轉貼)
ID:836574 發表于 2020-10-30 11:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買了個pixy,才知道原來網上資源那么少,而且開發者也好像不接著開發了,真是傷心。
以下代碼是arduino里面寫的,用兩個舵機搭了一個云臺,然后pixy攝像頭設別一個顏色的物體,然后跟著那個物體動的程序。
#include <SPI.h>
#include <Pixy.h>
#include <Servo.h>         //庫函數
#define P 0.02             //比例
#define D 0.05                //微分
#define A 10                //定位精度
int X_CENTER=160;   //定義屏幕中點
int Y_CENTER=100;
int panError, tiltError,pre_panError, pre_tiltError,dpanError,dtiltError;  //水平和垂直誤差
int j;
Servo myservo1;   //定義舵機
Servo myservo2;
Pixy pixy;    //調用pixy
int pre_x=90,pre_y=90;  //定義舵機初始角度
void printall()  //輸出各個參數
           Serial.print("x         ");
           Serial.print("y         ");
           Serial.print("panError  ");
           Serial.print("tiltError ");
           Serial.print("pre_x     ");
           Serial.print("pre_y     ");
           Serial.print("Error     ");
           Serial.println(" ");
           Serial.print(pixy.blocks[0].x);
           Serial.print("       ");
           Serial.print(pixy.blocks[0].y);
           Serial.print("       ");
           Serial.print(panError);
           Serial.print("       ");
           Serial.print(tiltError);
           Serial.print("       ");
           Serial.print(pre_x);
           Serial.print("       ");
           Serial.println(pre_y);
void setup()
   myservo1.attach(3);
   myservo2.attach(5);
   Serial.begin(9600);
   Serial.print("Starting...\n");  //初始設定
void loop()
   static int i = 0;
   uint16_t blocks;
   char buf[32];
   blocks = pixy.getBlocks(); //物體數量
  if(blocks) //有讀取到物體就觸發
            panError=X_CENTER-pixy.blocks[0].x;
          tiltError=Y_CENTER-pixy.blocks[0].y;
          dpanError=panError-pre_panError;
          dtiltError=tiltError-pre_tiltError;
   if(pre_x>=0&&pre_x<=180&&pre_y>=0&&pre_y<=180)        //防止超調
            //Serial.println("a");
    if(panError>=A||panError<=-A||tiltError>=A||tiltError<=-A)    //定位精度
     //偏差量賦值
        pre_x=pre_x+P*panError+D*dpanError;
        pre_y=pre_y+P*tiltError+D*dtiltError;
        for(i=0;i<1;i++)               //對誤差值做出的動作
       myservo1.write(pre_x);
       myservo2.write(pre_y);
        pre_panError=panError;
        pre_tiltError=tiltError;
         pre_x=90;
         pre_y=90;
j=j+1;
if(j%10000==0)
   printall();
