查看: 4297|回復: 9
求助雙聯電位器PCB封裝畫錯 1,3腳反了會影響電路嗎
ID:701099 發表于 2020-10-30 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一次弄這個電位器不是很懂就怕反了會影響電路求助一下
ID:342822 發表于 2020-10-30 12:57 | 顯示全部樓層
錯了就割斷飛個線
ID:96682 發表于 2020-10-30 13:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這雙聯電位器接法阻值只是原來的 1/2,如用于調節音量就有些不妥。
ID:836213 發表于 2020-10-30 13:08 | 顯示全部樓層
雙聯的6個腳都是獨立的,怎么連在一起來呢 。另外還要注意電位器上下端的位置,不要搞反了才好
ID:213173 發表于 2020-10-30 13:42 | 顯示全部樓層
雙聯電位器一般用于兩個信號通道同步調整,樓主將兩個電位器并聯連接阻值減小1/2。如果是線性電位器其旋轉角與阻值線性變化,1,3腳畫反了無所謂。如果是非線性電位器其旋轉角與阻值呈指數(對數)性變化,1,3腳畫反了就不妥了。一般用于調整音量的雙聯電位器用非線性,用于左右聲道平衡的雙聯電位器用線性。
ID:414556 發表于 2020-10-30 14:41 | 顯示全部樓層
1,3反了,旋轉的方向就反了.
ID:401564 發表于 2020-10-30 15:08 | 顯示全部樓層
有的有的,搞了電路可以正常,扭動的方向反著來,比如,你原本是想順時針加大的,現在順時針就變成了減小了
ID:701099 發表于 2020-10-30 16:35 | 顯示全部樓層
解決了,感謝各位大神
ID:143767 發表于 2020-11-1 11:25 | 顯示全部樓層
如果反了那就是順時針音量最小,逆時針最大,不符合人的心理習慣。
ID:829613 發表于 2020-12-19 10:20 | 顯示全部樓層
換成底層就正過來了
