查看: 2561|回復: 13
keil c 變量最大值溢出問題
ID:830698 發表于 2020-10-29 22:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 天方夜彈 于 2020-10-30 20:53 編輯
麻煩各位了,我沒說清楚,我貼上原程序,請各位指教,謝謝您們
unsigned int pulse_fr_proces()                 //中斷0,1脈沖數*AD系數 再+
         unsigned int  ch1_frl;
        unsigned long ch1_data;
        ch1_data =  ch1_num  *  GET_ADC_RESULT(0xC0);            // 問題在調用這個函數GET_ADC_RESULT(0xC0)
        ch1_fr   = (unsigned int)(ch1_data * 5 / motor_coef) ;  //
        if ( ch1_fr   >1800)    ch1_fr   =1800;
               return           ch1_fr;
從程序運行看,調用這個函數GET_ADC_RESULT(0xC0)后,最大值限制失效,但GET_ADC_RESULT()函數單獨測試正常,被調用后也正常,但就是最大值限制失效,
在這個pulse_fr_proces(),不用這個GET_ADC_RESULT()函數最大值限制就正常,
把GET_ADC_RESULT()換成其它變量也OK,但程序必須要用這個啊
ID:234075 發表于 2020-10-29 23:47 | 顯示全部樓層
程序一直在下面這個語句中循環,這是個死循環啊?
  a++;
不知道你這個程序需要達到什么目的,可以參考下面的語句
while(a<=250)  //如果a<=250,則循環執行a++,a>250,則跳出繼續向下執行
  a++;
a=200;
ID:282850 發表于 2020-10-29 23:51 | 顯示全部樓層
程序改成這樣
       unsigned char a;
       a++;
      if (a>250)  a=200;
你原程序的while(1)只對a++;起作用的。不會執行if
ID:654028 發表于 2020-10-30 08:55 | 顯示全部樓層
不加花括號,默認是只執行下一句
ID:711539 發表于 2020-10-30 09:27 | 顯示全部樓層
回頭去看下C語言的while循環語句吧
ID:342954 發表于 2020-10-30 09:36 | 顯示全部樓層
多打幾個字符,有那么難嗎"{}
ID:830698 發表于 2020-10-30 11:02 | 顯示全部樓層
    unsigned int  ch1_fr,ch2_fr,ch_fr_all;
        unsigned long ch1_data,ch2_data;
        ch2_data =  ch2_num  *  GET_ADC_RESULT(0xC1);                   //
        ch2_fr   = (unsigned int)(ch2_data * 5 / motor_coef) ;
        ch_fr_all =  ch1_fr + ch2_fr;  //總數
        if ( ch_fr_all>1800)    ch_fr_all=1800;
    return           ch_fr_all;
從程序運行看,ch_fr_all 數值輸入過大會溢出,又從零開始運行
ID:830698 發表于 2020-10-30 11:21 | 顯示全部樓層
zhb2004xp 發表于 2020-10-29 23:47
  a++;
麻煩您再給瞧瞧 變量最大值溢出問題 ,謝謝
ID:830698 發表于 2020-10-30 11:22 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2020-10-29 23:51
程序改成這樣
       unsigned char a;
蠻煩您再瞧瞧 變量最大值溢出問題  謝謝
ID:626055 發表于 2020-10-30 12:02 | 顯示全部樓層
一個int最大256不夠,再加一個int做前一個數據的進位唄,,,
ID:830698 發表于 2020-10-30 12:11 | 顯示全部樓層
T_Trigger 發表于 2020-10-30 12:02
輸入脈沖處理后 測試ch_fr_all只要超過2000,下段程序就會溢出。所以我想把ch_fr_all限制在1800以內。
uint 最大值是65535啊。
ID:166768 發表于 2020-10-30 14:14 | 顯示全部樓層
你忘記加大括號了
ID:382454 發表于 2020-10-30 16:47 | 顯示全部樓層
這樣寫才對的
unsigned char a;
       a++;
      if (a>250)
        a=0;
ID:830698 發表于 2020-10-30 20:48 | 顯示全部樓層
我沒說清楚,貼上簡化后的原程序
               return           ch1_fr;
問題在調用這個函數 GET_ADC_RESULT(0xC0) 后,程序除了最大值限制無效外,其它都正常
這個函數單獨測試是正常的,函數的輸出結果也正確,就是最大值限制無效
