查看: 7744|回復: 15
51單片機PWM如何改變電流的大小
ID:815648 發表于 2020-10-29 15:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我設計的51單片機PWM調速,通過改變占空比從而改平均電壓,但是電壓太小電機不工作,我想換成改變平均電流調速,不知道通過哪種方式能做到?
ID:345562 發表于 2020-10-29 16:59 | 顯示全部樓層
平均電流調速
ID:278840 發表于 2020-10-29 17:19 | 顯示全部樓層
調速度可以用電機驅動ic,例如L9110
ID:739545 發表于 2020-10-29 17:26 | 顯示全部樓層
用外部電源驅動,
ID:234075 發表于 2020-10-29 23:53 | 顯示全部樓層
電機小的話用PWM的輸出通過一個三極管的開關電路控制電機,最好還是MOS管控制,電路很簡單,網上也很多的。
ID:815648 發表于 2020-10-30 08:28 | 顯示全部樓層
zhb2004xp 發表于 2020-10-29 23:53
謝謝你,我用的是L298N電機驅動模塊,只接了一個5V的直流電源,通過PWM調速后只能改變電壓的大小,電壓有點過小,電機驅動不了。用COMS管的話還沒有試過,我準備試一試。感謝你的建議。
ID:815648 發表于 2020-10-30 08:31 | 顯示全部樓層
器車人 發表于 2020-10-29 17:19
我用的是L298N電機驅動板,改變PWM只能改變電壓的大小,你推薦的這個電機驅動芯片能保證電壓是固定的,電流是隨PWM改變的嗎?
ID:234075 發表于 2020-10-30 09:02 | 顯示全部樓層
如果使用了L298N電機模塊接5V仍然不能驅動電機,應該是電機驅動電壓較高,查查電機的參數,L298N模塊使用相應電壓進行驅動
ID:278840 發表于 2020-10-30 09:04 | 顯示全部樓層
A星貓 發表于 2020-10-30 08:31
我用的是L298N電機驅動板,改變PWM只能改變電壓的大小,你推薦的這個電機驅動芯片能保證電壓是固定的,電 ...
不知道你的電路是怎么接的?還有就是你的電機也不知道是怎么樣的?5V電源的電流是多大?能否滿足電機呢?
ID:420836 發表于 2020-10-30 10:37 | 顯示全部樓層
應基于PWM占空比控制電流
ID:815648 發表于 2020-10-30 16:02 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-10-30 10:37
應基于PWM占空比控制電流
PWM的占空比咋控制電流的大小?我用的是51單片機
ID:815648 發表于 2020-10-30 16:11 | 顯示全部樓層
器車人 發表于 2020-10-30 09:04
我的電機是5V電壓的永磁直流電機,而經過PWM調速后的L298N輸出的電壓不到5V,給L298N的是5V電源,可能是給L298N的電壓太低了。
ID:815648 發表于 2020-10-30 16:12 | 顯示全部樓層
lovezjf234 發表于 2020-10-29 17:26
用外部電源驅動,
外部電源就沒法用PWM進行調速了
ID:815648 發表于 2020-10-30 16:15 | 顯示全部樓層
zhb2004xp 發表于 2020-10-30 09:02
如果使用了L298N電機模塊接5V仍然不能驅動電機,應該是電機驅動電壓較高,查查電機的參數,L298N模塊使用相 ...
我的電機用5V的電壓就能驅動,但是經過PWM調速后電壓就變小了,就驅動不了電機了。
ID:382454 發表于 2020-10-30 16:33 | 顯示全部樓層
應該是CPU出來的PWM調寬比,經過一個緩沖器,去驅動一個MOS功率管,之后還要一個肖特基二極管,一個功率電感,再加一電容100-2200uf,這樣才能平滑輸出電源。
ID:815648 發表于 2020-10-31 08:46 | 顯示全部樓層
univers 發表于 2020-10-30 16:33
應該是CPU出來的PWM調寬比,經過一個緩沖器,去驅動一個MOS功率管,之后還要一個肖特基二極管,一個功率電 ...
感謝大佬的解答,對我很有幫助,十分感謝。
