查看: 3240|回復: 4
不知道SG90舵機只有在下載程序時候會動一下,余下就再也不不動了,是晶振選的不對嗎?
ID:833307 發表于 2020-10-28 20:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
unsigned char count;      //0.5ms次數標識
sbit pwm =P2^7 ;          //PWM信號輸出
sbit jia =P2^4;           //角度增加按鍵檢測IO口
sbit jan =P2^5;           //角度減少按鍵檢測IO口
unsigned char jd;         //角度標識
void delay(unsigned char i)//延時
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init()          //定時器初始化
TMOD = 0x01;           //定時器0工作在方式1
IE   = 0x82;
TH0  = 0xfe;
TL0  = 0x33;     //11.0592MZ晶振,0.5ms
    TR0=1;                 //定時器開始
void Time0_Int() interrupt 1 //中斷程序
TH0  = 0xfe;             //重新賦值
TL0  = 0x33;
    if(count< jd)              //判斷0.5ms次數是否小于角度標識
      pwm=1;                  //確實小于,PWM輸出高電平
      pwm=0;                  //大于則輸出低電平
    count=(count+1);          //0.5ms次數加1
    count=count%40;     //次數始終保持為40 即保持周期為20ms
void keyscan()              //按鍵掃描
   if(jia==0)               //角度增加按鍵是否按下
    delay(10);              //按下延時,消抖
    if(jia==0)              //確實按下
      jd++;                 //角度標識加1
      count=1;              //按鍵按下 則20ms周期從新開始
      if(jd==6)
        jd=3;               //已經是180度,則保持
      while(jia==0);        //等待按鍵放開
  if(jan==0)                //角度減小按鍵是否按下
    delay(10);
    if(jan==0)
      jd--;                 //角度標識減1
      count=0;
      if(jd==0)
        jd=1;               //已經是0度,則保持
      while(jan==0);
jd=1;
count=0;
Time0_Init();
  keyscan();               //按鍵掃描
ID:626055 發表于 2020-10-29 10:57 | 顯示全部樓層
本帖最后由 T_Trigger 于 2020-10-29 11:05 編輯
感覺你的周期和占空比,有點混。你用count做為周期判定,又用他做為占空比的標志。。。試著分開一下
ID:833307 發表于 2020-12-16 05:58 | 顯示全部樓層
我能說杜邦線質量有問題嗎, 整排的,抓狂了半天,才知道是杜邦線質量不好
ID:568565 發表于 2020-12-16 08:18 | 顯示全部樓層
哈哈哈,果然硬件一根線,軟件改滿篇
ID:280000 發表于 2020-12-31 14:56 | 顯示全部樓層
那是在系統初始化的時候會動一下吧,需要在程序初始化的時候改變為停止在中值
