PADS Layout打開文件 Tools –PADS Roiter 填充。 右兩種填充格式,看客戶資料而定 Flood 和 Hatch 點擊Start 即可. 如要修改.點擊Setup… 如要修改.點擊Setup… Grids Copper 填充的間距Copper設置越大網(wǎng)格就越大。 Setup—Set Origin 設置零點。(在左下角) 避免元素沒有在幅面內(nèi)而導致元素移位或風孔圖表示疊加..
File –CAM… 新建CAM文檔。
Add…文件查看 | | Routing/Split Plane 線路,內(nèi)層 | | | | | | | |
層選項 線路阻焊一般不需要更改層選項, 文字如下圖。TOP打開Ref.Des---Text—Outlints--- Lines Sillk screen Top 打開Ref.Des---Text—Outlints--- Lines--- Copper--- Attributtes Optopms 選項
D碼格式庫. 格式
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
