查看: 2841|回復: 3
關于STM32F103C8T6的模塊使用的問題
ID:664329 發表于 2020-10-28 19:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當STM32的最小系統板使用的各種模塊的時候,模塊沒有反應的問題,這是由于STM32最小系統板的電壓不穩定,導致無法達到模塊的工作電壓,就比如系統板上5V的輸出電壓,實際的也只有2V左右,從而導致模塊無法工作
ID:328014 發表于 2020-10-28 22:39 | 顯示全部樓層
是不是有短路的情況?
ID:592807 發表于 2020-10-29 08:37 | 顯示全部樓層
最小模塊沒有升壓芯片的,只有5V轉3.3V穩壓芯片,你用3.3V供電還想讓他給你轉成5V?你得用USB供電才能產生5V電壓。還有就是一些最小系統板不合規的很隨意,元件用一些比較便宜的,用5V濾波電容會發燙,注意一下
ID:858964 發表于 2021-3-2 13:14 | 顯示全部樓層
或可加用:3.3V升至5V的模塊,價格¥4~¥5
