DP9241 是一款應(yīng)用于汽車診斷系統(tǒng)中的單片總線收發(fā)器,為汽車診斷系統(tǒng)提供雙向串行通信。該收發(fā)器既能工作在發(fā)射模式,也能工作在接收模式,并且它具有過溫、 短路檢測功能。
芯片采用了 8-pin SO 封裝。能可靠安全的工作在車載溫度范圍-40 度~125度。此外輸出端 RX 可以驅(qū)動(dòng) CMOS 或者 1′LSTTL 負(fù)載
2020-10-28 10:11 上傳
2020-10-28 10:11 上傳
3.2 功能描述
既能工作在發(fā)射模式,也能工作在接收模式,并且它具有過溫、短路檢
測功能。
當(dāng)芯片供電后,K 端電壓會(huì)與內(nèi)部的 V BAT /2 進(jìn)行比較,如果 K 端電壓小于 V BAT /2,
那么 RX 端電壓被拉到低電平。如果 K 端電壓大于 V BAT /2,那么 RX 端電壓被拉到高電
平。
當(dāng)收發(fā)器處于發(fā)射模式時(shí),信號(hào) CS 必須設(shè)置為低電平。當(dāng)信號(hào) CS 和 TX 被設(shè)置
為低電平時(shí),內(nèi)部的 MOSFET 將會(huì)打開,將 K 端電壓拉到低電平。當(dāng) CS 設(shè)置為高電平時(shí), DP9241 處于接收模式,內(nèi)部的 MOSFET 被關(guān)斷,K 為高電平,RX 也為高電
平。當(dāng)處于過溫或者 K 線短路到 V BAT 情況下,為了保護(hù)器件安全, DP9241會(huì)關(guān)斷
輸出 K,并且 FAULT 端會(huì)給出報(bào)警信號(hào)。如果想讓 FAULT 端的報(bào)警信號(hào)復(fù)位,可以給
CS 一個(gè)高脈沖。
RX,CS 及 TX 端都有一個(gè)接到 V DD 的內(nèi)部上拉電阻,K 端有一個(gè)內(nèi)部下拉電阻,
值得注意的是,TX,V BAT 或者 GND,其中任何一個(gè)開路,K 輸出都是關(guān)斷的。
