查看: 4194|回復: 20
74HC573驅動數碼管發熱
ID:706567 發表于 2020-10-27 19:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做了個電路用74HC573驅動,一位0.8英寸的數碼管竟然發熱了,顯示1還可以,顯示8的時候 熱量就不能接受了,是不是要加限流電阻 了,加多少合適呢?有做過的朋友 給指導下吧!
ID:228467 發表于 2020-10-28 09:57 | 只看該作者
看下是不哪里短路了
ID:332444 發表于 2020-10-28 10:38 | 只看該作者
那就說明需要擴流添加三極管可擴流。
ID:807591 發表于 2020-10-28 10:40 | 只看該作者
發熱都沒什么,不用多久你的數碼管和573都燒了 .......電阻至少得0.5k吧,,2K一般的紅光數碼管也沒問題
ID:143767 發表于 2020-10-28 10:56 | 只看該作者
段碼加470歐電阻就好了
ID:706567 發表于 2020-10-28 11:15 | 只看該作者
szb314 發表于 2020-10-28 10:40
我在網上查了查,可以74HC573可以驅動的,所以沒加限流電阻,板子都 做了個,加電阻 麻煩,有沒有什么別的方法,動態掃描 好一點,但還是熱!
ID:278840 發表于 2020-10-28 11:28 | 只看該作者
在74HC573的VCC串個電阻,減小輸入電流
ID:222933 發表于 2020-10-28 11:46 | 只看該作者
在數碼管的每段驅動線上串個電阻,100歐左右即可,看你的亮度需求,紅色管可以適當加大電阻
ID:835618 發表于 2020-10-28 12:33 | 只看該作者
數碼管有共陰和共陽之分,不管你用那種,只要保證對應的(7段管或8段管)的每一段電流在3-5mA左右就很亮了。(用多大的限流電阻或不用可以通過點亮實測調整阻值)
ID:807591 發表于 2020-10-28 12:59 | 只看該作者
無限飛翔 發表于 2020-10-28 11:15
我在網上查了查,可以74HC573可以驅動的,所以沒加限流電阻,板子都 做了個,加電阻 麻煩,有沒有什么別 ...
那就用動態掃描,每次亮1ms差不多了,具體時間自己調整
ID:294296 發表于 2020-10-28 13:38 | 只看該作者
數碼管要串聯限流電阻,不然數碼管和驅動芯片很快掛,5V電路用510Ω,3.3V電路用330Ω
ID:654028 發表于 2020-10-28 18:46 | 只看該作者
開的時間太長了就容易發熱,我一開始測試的時候也是沒有限流電阻,然后我還一直開著,然后直接給我燒了四個。后來把開的時間改了,然后又因為數碼管本身內阻不一,亮度不均,換了新的數碼管,然后新的數碼管不能用5V電壓,然后又被我燒了幾個
ID:833307 發表于 2020-10-28 20:37 | 只看該作者
開的時間長了, 應該是
ID:146782 發表于 2020-10-28 21:27 | 只看該作者
必須有限流電阻的
ID:382454 發表于 2020-10-29 09:09 | 只看該作者
怎么可能,肯定哪里錯了。
ID:836284 發表于 2020-10-29 17:02 | 只看該作者
74HC573是低阻態輸出,一定要加限流電阻,電阻大小根據數碼管的啟動電壓,工作電流決定。
ID:420836 發表于 2020-10-30 10:34 | 只看該作者
通常是300歐姆
ID:838718 發表于 2020-11-4 14:58 | 只看該作者
各段位一定要加限流電阻
ID:712493 發表于 2020-11-5 08:21 | 只看該作者
可以開的時間上調一下  就如PWM驅動那樣  實際LED的直流電流  更脈沖電流是不一樣的  測試下總的驅動平均電流不要過大,當然加電阻最方便了
ID:591676 發表于 2020-11-5 09:31 | 只看該作者
一般2k左右的電阻,或者用三極管放大電流
ID:822755 發表于 2020-11-5 10:34 | 只看該作者
不要同時開啟所有顯示段,分時掃描各個段顯示,應該可以在不改硬件的情況下可以改善顯示效果。
