查看: 2594|回復(fù): 5
如何將單片機(jī)串口通信的數(shù)據(jù)進(jìn)行排序?
ID:835348 發(fā)表于 2020-10-27 19:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想把串口通信隨機(jī)發(fā)送的數(shù)據(jù)排序之后顯示在接收區(qū),在網(wǎng)上看了很多冒泡排序,自己用怎么也搞不好求幫助
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit WE = P2^7;
  6. sbit DU = P2^6;
  7. uchar num,num1;
  8. uchar code table[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,};
  9. void xianshi(uchar num1)
  10. { WE = 1;
  11.   P0 = 0xfe;
  12.   WE = 0;
  13.   P0 = 0xff;
  14.   DU = 1;
  15.   P0 = table[num1];
  16.   DU = 0;
  17. }
  18.
  19. void UART_init()
  20. {
  21.         TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自動重裝
  22.         TH1 = 0xfd;
  23.         TL1 = 0xfd;         //比特率9600
  24.         TR1 = 1;                //啟動T1定時器
  25.         SM0 = 0;
  26.         SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位異步
  27.         REN = 1;                //串口允許接收
  28.         EA  = 1;                //開總中斷
  29.         ES  = 1;                //串口中斷打開
  30. }
  31. void main()
  32. {
  33.         UART_init(); //串口初始化
  34.         xianshi();
  35.         while(1);
  36. }
  37. void UART() interrupt 4
  38. {
  39.         if(RI)        //檢測是否接收完成
  40.         {
  41.
  42.                 num1 = SBUF;
  43.
  44.                   if(num1 > num)
  45.           {        num = num1;
  46.                                  }
  47.                 xianshi(num);        //將數(shù)據(jù)的最大值顯示在數(shù)碼管上
  48.                 RI = 0
  49.           SBUF = num1;
  50.                          TI = 0;
  51.
  52.         }
  53. }
ID:88256 發(fā)表于 2020-10-27 20:55 | 顯示全部樓層
什么問題都不說清楚,讓我們瞎猜啊
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:213173 發(fā)表于 2020-10-28 07:59 | 顯示全部樓層
樓主既然要把特定長度的數(shù)據(jù)串排序,就得把此數(shù)據(jù)串保存在一個固定地址,通常是定義一個緩存數(shù)組來操作。樓主的程序只能顯示當(dāng)前接收到的數(shù)值。
ID:835348 發(fā)表于 2020-10-28 09:17 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2020-10-27 20:55
什么問題都不說清楚,讓我們瞎猜啊
就是利用串口通信,發(fā)送一串?dāng)?shù)據(jù),比如01 02 04 05 03,接收的數(shù)據(jù)要排序,從大到小,從小到大都可以01 02 03 04 05
ID:414556 發(fā)表于 2020-10-28 09:26 | 顯示全部樓層
你是要排每一次還是所有的最大,每一次要延遲一段時間后把NUM清0
ID:835348 發(fā)表于 2020-10-28 09:28 | 顯示全部樓層
amandv 發(fā)表于 2020-10-28 09:26
排每一次,不是排最大
