查看: 4196|回復: 12
請教一個熱敏電阻問題,有沒有大佬給個正確的解答?
ID:624444 發表于 2020-10-27 19:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    一個熱敏電阻在電路中使用問題(純是我個人瞎想,如有誤請勿噴,謝謝!)據了解熱敏電阻器的典型特點是對溫度敏感,不同的溫度下表現出不同的電阻值正溫度系數熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時電阻值越大,負溫度系數熱敏電阻器(NTC)在溫度越高時電阻值越低。(此段可忽略不看)正文:
當正溫度系數熱敏電阻串在電路中時,隨著溫度上升熱敏電阻的阻值會變大。正常電阻在電路中作用有限流、分流、分壓和降壓作用。我不知熱敏電阻是否也是如此。假設熱量一直增加,熱敏電阻的阻值也一直增加,如果電阻限流那此時是不是電流越來越小,電壓越來越大?假如熱敏電阻的阻值一直增,電路會發生什么情況?是否會出現無電流?如果出現無電流那是不是說明此電路斷路了?(暫不考慮熱敏電阻的最大阻值和最大耐高溫的)
是否有大佬來分析一下?
ID:828160 發表于 2020-10-27 21:26 | 只看該作者
溫度跟電流有關,電流很小的時候,空氣就散熱和電阻發熱互相抵消,忽略不計。
所以用NTC測溫度的時候NTC的阻值都是很大的,一般我用100K歐的NTC。
如果是用PTC做作溫度保護或限測保護,PTC的阻值是很小的,通常以毫歐為單位。
ID:401564 發表于 2020-10-27 21:42 | 只看該作者
你說的這個會涉及到控制理論
1:熱阻電阻實際上是有兩種的,一種是“NTC”:負溫度系數,溫度越高,阻值越小
一種是“PTC”:正溫度系數,溫度越高,阻值越大
2:你說的現象在實際使用中是不會出現的,因為沒有人會設計這么一個電路的
3:你一定要分析,那就要分兩種情況:A,如果你接的負溫度系數的,通過電流,溫度上升,阻值變小,電流變大,功率增加,溫度上升.......你可以認為它會變成0歐,就是超導體,但這個時候最大電流是由電源的內阻決定的,最多就是相當于電源短路,如果你還說電源內阻是0歐,那恭喜你,宇宙大爆炸了
如果接的正溫度系數,那么就如同你說的一樣,電阻越大,電流越小,但不會一直變的,電流小了,功率就低了,溫度自然就下降了,它最終會穩定在某個電阻,電流,功率的點上,不會再變化了。
ID:624444 發表于 2020-10-28 09:35 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-10-27 21:42
你說的這個會涉及到控制理論
1:熱阻電阻實際上是有兩種的,一種是“NTC”:負溫度系數,溫度越高,阻值越 ...
明白了,謝謝解答。
ID:624444 發表于 2020-10-28 09:36 | 只看該作者
單片機研究協會 發表于 2020-10-27 21:26
所以用NTC測溫度的時候NTC的 ...
好的,謝謝,之前都沒用過
ID:414556 發表于 2020-10-28 10:21 | 只看該作者
超范圍使用,燒是唯一出路
ID:781556 發表于 2020-10-28 10:57 | 只看該作者
所有的傳感器應用必須遵循其有效的適用範圍。
一套合格的電路系統應該具備對異常情況感知以及應對的功能,而非僅僅是應用功能本身。
ID:143767 發表于 2020-10-28 11:00 | 只看該作者
不論PTC和NTC都是有一定范圍的,即使溫度不斷升高或降低,熱敏電阻到達極限范圍后就不再變化了。
ID:491875 發表于 2020-10-28 11:12 | 只看該作者
最理想的熱敏電阻測溫電路是給“熱敏電阻”通過恒定電流,也就是由恒流源給熱敏電阻供電!但這樣的成本比較高,一般用在要求比較高的場合。目前大多數熱敏電阻測溫電路都是使用分壓電路。由于熱敏電阻串聯的電阻限制熱敏電阻的最大電流值(不管NTC或者PTC,熱敏電阻測溫都是工作在微電流狀態,這樣熱敏電阻本身的電流熱效應可以忽略)。
ID:835618 發表于 2020-10-28 12:42 | 只看該作者
熱敏電阻的特性就如你剛才所說的,但要特別注意它一般是用于突發的浪涌。假設你用的是PTC,當過流時會快速升溫和分壓,從而產生大量的熱,當超過額定功率時就有燒毀的風險,切記只能用于限制浪涌。
ID:592807 發表于 2020-10-28 18:35 | 只看該作者
1.一般在電路中熱敏電阻雖然會隨溫度變化而變化,但是也是有范圍的,不可能無限大,被你用火燒斷就可能。
2.電路中這種熱敏電阻一般都會單獨供電,并且串聯一個保護電阻或者保險絲
ID:420836 發表于 2020-10-29 08:50 | 只看該作者
這些熱敏電阻的自熱效應是非常關鍵的規格。 自熱不能忽略,但應盡可能小。
ID:624444 發表于 2020-10-29 11:57 | 只看該作者
感謝各位的解答
