查看: 1616|回復: 2
單片機+1602加電位器,調節,和原來一樣沒有只有背光亮
ID:831571 發表于 2020-10-27 11:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void LCD_write_data(uchar dat)
        LCD_DB=dat;
  LCD_RS=1;//數據寄存器
  LCD_RW=0;//寫入數據
  LCD_E=1;
  LCD_E=0;
  delay_lcd(1);//等待程序執行完畢
//初始化函數
void LCD_init(void)
delay_lcd(200);
LCD_write_command(0x38);//設置8位格式,2行,5*7
delay_lcd(200);
delay_lcd(200);
delay_lcd(200);
LCD_write_command(0x0F);//整體顯示,關光標,不閃爍
delay_lcd(200);
LCD_write_command(0x06);//設定輸入方式,增量不移位
delay_lcd(200);
LCD_write_command(0x01);//清屏顯示
delay_lcd(200);
//光標定位
void gotoxy(uchar x,uchar y)
{uchar address;
   if(y==1)
     address=0x80+x;
     address=0xc0+x;
   LCD_write_command(address);
//顯示一個字符串
void LCD_display(uchar *dat)
        while(*dat!='\0')
                LCD_write_data(*dat);
                dat++;
//指定位置顯示字符串
void LCD_display_char(uchar x,uchar y,uchar *dat)
        gotoxy(x,y);
        LCD_display(dat);
ID:414556 發表于 2020-10-28 10:27 | 顯示全部樓層
先確定你的屏沒問題,再確定你的程序沒問題。
ID:584814 發表于 2020-10-29 08:04 | 顯示全部樓層
程序不全。要確定程序沒問題,連接沒問題才好。一般情況器件壞可能性小但不排除。
