查看: 8484|回復: 16
虛擬串口如何與真實串口連接?
想創建一個虛擬串口,然后與一個真實串口連接,在Proteus仿真功能
ID:739545 發表于 2020-10-26 09:27 | 只看該作者
下載一個仿真鏈接軟件
ID:230442 發表于 2020-10-26 09:48 | 只看該作者
下載一個虛擬串口軟件,然后設置建立連接就可以了
ID:115923 發表于 2020-10-26 09:55 | 只看該作者
Proteus 可以直接和 真實串口連接 的
ID:765731 發表于 2020-10-26 10:38 | 只看該作者
Gbear 發表于 2020-10-26 09:48
我用了vspd9.0 但是好像虛擬一個出來不能與實體的建立連接
ID:765731 發表于 2020-10-26 10:40 | 只看該作者
zhaobolove 發表于 2020-10-26 09:55
大佬求教,我用的esp8266模塊接電腦串口com6,但是proteus端com如何設置?
ID:765731 發表于 2020-10-26 17:02 | 只看該作者
lovezjf234 發表于 2020-10-26 09:27
下載一個仿真鏈接軟件
有哪一款推薦
ID:648281 發表于 2020-10-26 17:33 | 只看該作者
你好!如果想通過仿真連接ESP8266,那么需要一個硬件串口就能實現控制
ID:765731 發表于 2020-10-27 15:44 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2020-10-26 17:33
嗯嗯,我用了esp燒錄器連接了
ID:514901 發表于 2020-10-27 16:04 | 只看該作者
可以的,先添加一對虛擬串口,比如COM15和COM16(數字盡量弄大點,不然有可能和物理串口沖突),然后proteus要添加一個串口的器件,設置端口號為15,打開串口軟件選擇端口號16就能通訊了(前提波特率等協議要設置好)。proteus還有可以接收串口信息的PC端器件
ID:765731 發表于 2020-10-27 16:49 | 只看該作者
鄭漢松 發表于 2020-10-27 16:04
可以的,先添加一對虛擬串口,比如COM15和COM16(數字盡量弄大點,不然有可能和物理串口沖突),然后proteu ...
這樣好像只能com15和com16通訊,是proteus與串口軟件之間的通信吧。我想要通過硬件串口與proteus的虛擬串口進行通信
ID:1015340 發表于 2022-4-3 10:08 | 只看該作者
faiz999 發表于 2020-10-27 16:49
這樣好像只能com15和com16通訊,是proteus與串口軟件之間的通信吧。我想要通過硬件串口與proteus的虛擬串 ...
你好,我看見你一年前發的一個帖子,詢問的是如何使用物理串口和proteus的虛擬串口進行連接,請問你這個找到解決辦法了嗎?我也遇到了這個問題,求回復,感謝
ID:883242 發表于 2022-4-3 20:24 | 只看該作者
mai12234 發表于 2022-4-3 10:08
你好,我看見你一年前發的一個帖子,詢問的是如何使用物理串口和proteus的虛擬串口進行連接,請問你這個 ...
用VSPD這個軟件把物理串口和虛擬串口連上就行了。
ID:1015340 發表于 2022-4-3 22:02 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-4-3 20:24
物理串口假如是com3,vspd怎么連接物理串口和虛擬串口啊,能截個圖嗎,謝謝。
ID:1015340 發表于 2022-4-3 22:08 | 只看該作者
請問怎么連啊,能詳細說一下嗎?物理串口假如是com3,我看vspd好像是只能虛擬串口連接虛擬串口,希望回復(雖然距離之前已經過了一年多時間),感謝
ID:161164 發表于 2022-4-4 13:48 | 只看該作者
mai12234 發表于 2022-4-3 22:08
請問怎么連啊,能詳細說一下嗎?物理串口假如是com3,我看vspd好像是只能虛擬串口連接虛擬串口,希望回復 ...
在元件庫選COMPIM
這樣接
COMPIM的設定,Phy. Port選com3
ID:1015340 發表于 2022-4-4 16:16 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-4-4 13:48
在元件庫選COMPIM
太感謝了太感謝了,終于成功了。
