查看: 7329|回復: 9
STC89C52單片機(PWM直流電機調速正反轉帶eeprom記憶)源程序
好久沒玩單片機, 又花了些時間重新找回感覺
花了三天時間測試買了很久的L298N迷你板, 之前接了單片機的P0^0和P0^1結果沒有反應, 還以為是L298N壞了
老樣子, 單片機代碼我盡量備注詳細, 別問我要電路圖啊, 引腳接線我都已注明清楚
  1. /*******************************************************************/
  2. /* 程序名稱:STC89C52_PWM直流電機調速及正反轉
  3. /* 單片機型號:STC89C52系列 晶振:11.00592 MHz
  4. /* 單片機供電5V, L298N模塊可共用電源, 也可以單獨外接電源(具體看L298N模塊說明)
  5. /* 直流電機的PWM波控制,可以直接調速從0到100共21級(每級+5)
  6. /* 所謂的占空比其實就是利用計數改變0和1的比列
  7. /*     大家可以接LED測試, 當占空比越大, LED燈閃爍越慢, 當占空比越小, LED閃爍越快, 直到眼睛都看不出有閃爍
  8. /* 新增功能:
  9. /* 2020.10.24 新增長按停止, 短按保留正反轉
  10. /* 2020.10.25 將調速等級和正反轉狀態寫入EEPROM, 以便關機后再次開機能保留關機前狀態
  11. /*****************************************************************/
  12. #include "eeprom.h"
  13.
  14. #define TH0_TL0 (65536-1000)//設定中斷的間隔時長
  15. //引腳聲明
  16. sbit Key_add=P2^0; //電機加速(輕觸開關一腳接P2^0, 斜對腳接GND)
  17. sbit Key_minus=P2^1; //電機減速(輕觸開關一腳接P2^1, 斜對腳接GND)
  18. sbit Key_fr=P2^2; //電機反向(輕觸開關一腳接P2^2, 斜對腳接GND)
  19. //L298N模塊+引腳接VCC, -引腳接GND
  20. //MOTOR-A二個引腳接電機的二個引腳, 正反自己按需求調整
  21. sbit PWM1=P2^6; //PWM1 (接L298N模塊的L298N模塊的INT1)
  22. sbit PWM2=P2^7; //PWM2 (接L298N模塊的L298N模塊的INT2)
  23. //配合eeprom使用
  24. uchar code set1[21]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0A,0x0B,0x0C,0x0D,0x0E,0x0F,0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15}; //用來判斷調速等級
  25. uchar code set2[2]={0x01,0x02}; //用來判斷正反轉
  26. uint zsdj; //轉速等級
  27. uchar count0; //低電平的占空比
  28. uchar count1 = 0;//高電平的占空比
  29. bit Flag;//電機正反轉標志位 -- 1正轉,0反轉
  30. bit zt = 1; //記錄狀態(1啟動, 0停止)
  31. //用于判斷Key_fr的長按短按
  32. #define key_S 500 //宏定義短按(約20ms)
  33. #define key_L 16000 //宏定義長按(約2/3s)
  34. #define key_M 8000 //宏定義長按間隔(約1/3s)
  35. /************函數聲明**************/
  36. void Write_Eeprom(void); //寫eeprom
  37. void Motor_High_speed(void); //馬達高速
  38. void Motor_Low_speed(void); //馬達低速
  39. void Motor_Forward_and_Reverse(void); //馬達正反轉
  40. void Timer0_init(void); //定時器0初始化
  41. /*寫eeprom*/
  42. void Write_Eeprom(void){
  43.         IapEraseSector(0x2000); //擦除0x2000--0x21FF
  44.         IapProgramByte(0x2001,set1[zsdj]); //存儲count0
  45.         IapProgramByte(0x2002,set2[Flag]); //存儲Flag
  46. }
  47. /*******按鍵+處理增加PWM,PWM越大,電機越快**********/
  48. void Motor_High_speed(void)
  49. {
  50.         if(Key_add==0)
  51.         {
  52.                 Delay(10);
  53.                 if(Key_add==0)
  54.                 {
  55.                         count0 += 5;
  56.                         zsdj += 1;
  57.                         if(count0 >= 100)
  58.                         {
  59.                                 count0 = 100;
  60.                         }
  61.                         if(zsdj >= 20)
  62.                         {
  63.                                 zsdj = 20;
  64.                         }
  65.                         Write_Eeprom(); //eeprom操作
  66.                 }
  67.                 while(!Key_add);//等待鍵松開
  68.         }
  69. }
  70. /*******按鍵-處理減少PWM,PWM越小,電機越慢**********/
  71. void Motor_Low_speed(void)
  72. {
  73.         if(Key_minus==0)
  74.         {
  75.           Delay(10);
  76.           if(Key_minus==0)
  77.           {
  78.             count0 -= 5;
  79.                         zsdj -= 1;
  80.
  81.             if(count0 <= 0)
  82.             {
  83.                     count0 = 0;
  84.             }
  85.                         if(zsdj <= 0)
  86.                         {
  87.                                 zsdj = 0;
  88.                         }
  89.                         Write_Eeprom(); //eeprom操作
  90.           }
  91.           while(!Key_minus);
  92.         }
  93. }
  94. /************電機正反向控制**************/
  95. void Motor_Forward_and_Reverse(void)
  96. {
  97.                 static uint jcs=0; //計數變量
  98.                 if(!Key_fr)
  99.                 {
  100.                         jcs++;
  101.                         if(jcs>=key_L) //長按
  102.                         {
  103.                                 jcs=key_M; //設一個值
  104.                                 zt=0; //停止
  105.                         }
  106.                 }
  107.                 else //按鍵抬起
  108.                 {
  109.                                 if(jcs>key_S && jcs<key_M)//短按
  110.                                 {
  111.                                         if(zt==1){
  112.                                                 Flag=~Flag; //當狀態為1時,才會切換正反轉
  113.                                                 Write_Eeprom(); //eeprom操作
  114.                                         }
  115.                                         if(zt==0){
  116.                                                 PWM1=0; //當狀態為0時,啟動為正轉
  117.                                                 PWM2=1;
  118.                                         }
  119.                                         zt=1; //設狀態為1
  120.                                 }
  121.                                 jcs=0;  //count清0
  122.                 }
  123. }
  124. /***********定時器0初始化***********/
  125. void Timer0_init(void)
  126. {
  127.         TMOD=0x01; //定時器0工作于方式1
  128.         TH0=TH0_TL0/256;
  129.         TL0=TH0_TL0%256;
  130.         TR0=1;
  131.         ET0=1;
  132.         EA=1;
  133. }
  134. /*********主函數********************/
  135. void main(void)
  136. {
  137.         //開機初始化定時器0
  138.         Timer0_init();
  139.
  140.         //開機讀取記憶數據(轉速等級)
  141.         switch(IapReadByte(0x2001))
  142.         { //判斷
  143.                 case 0x01:count0=0;zsdj=0;break;
  144.                 case 0x02:count0=5;zsdj=1;break;
  145.                 case 0x03:count0=10;zsdj=2;break;
  146.                 case 0x04:count0=15;zsdj=3;break;
  147.                 case 0x05:count0=20;zsdj=4;break;
  148.                 case 0x06:count0=25;zsdj=5;break;
  149.                 case 0x07:count0=30;zsdj=6;break;
  150.                 case 0x08:count0=35;zsdj=7;break;
  151.                 case 0x09:count0=40;zsdj=8;break;
  152.                 case 0x0A:count0=45;zsdj=9;break;
  153.                 case 0x0B:count0=50;zsdj=10;break;
  154.                 case 0x0C:count0=55;zsdj=11;break;
  155.                 case 0x0D:count0=60;zsdj=12;break;
  156.                 case 0x0E:count0=65;zsdj=13;break;
  157.                 case 0x0F:count0=70;zsdj=14;break;
  158.                 case 0x10:count0=75;zsdj=15;break;
  159.                 case 0x11:count0=80;zsdj=16;break;
  160.                 case 0x12:count0=85;zsdj=17;break;
  161.                 case 0x13:count0=90;zsdj=18;break;
  162.                 case 0x14:count0=95;zsdj=19;break;
  163.                 case 0x15:count0=100;zsdj=20;break;
  164.                 default:count0=50;zsdj=10;
  165.         }
  166.
  167.         //開機讀取記憶數據(正向或反向)
  168.         if(IapReadByte(0x2002)==0x01){
  169.                 Flag = 0;
  170.         }
  171.         else if(IapReadByte(0x2002)==0x02){
  172.                 Flag = 1;
  173.         }
  174.         while(1)
  175.         {
  176.           Motor_High_speed(); //加速
  177.           Motor_Low_speed(); //減速
  178.                 Motor_Forward_and_Reverse(); //正反轉
  179.         }
  180. }
全部代碼請下載附件 STC89C52(PWM直流電機調速正反轉帶eeprom記憶).zip (190.92 KB, 下載次數: 153)
收藏收藏15 分享淘帖 頂 踩
ID:89286 發表于 2020-10-26 08:01 | 只看該作者
thanks for sharing
ID:838184 發表于 2020-11-3 11:16 | 只看該作者
thanks for sharing
ID:722684 發表于 2020-11-7 16:00 | 只看該作者
Thanks for sharing
ID:840797 發表于 2020-11-9 07:01 | 只看該作者
雖然暫時看不懂,還是要頂一個。
ID:100749 發表于 2020-11-12 10:28 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有電路圖嗎
ID:967893 發表于 2021-9-24 10:16 | 只看該作者
thanks for sharing
ID:540334 發表于 2021-9-25 00:00 來自觸屏版 | 只看該作者
受教了,感謝大師
ID:917597 發表于 2021-10-15 17:32 | 只看該作者
萌新求教,有沒有大佬能夠解釋一下,我想問一下按下按鍵之后,對應的zsdj和count0變化以后,是怎樣改變pwm波的占空比的?我只看到按鍵程序改變轉速等級和占空比變量的數值最后面的定時器中斷貌似沒改變時間啊,是我理解不到位嗎?
ID:970710 發表于 2021-10-20 08:42 | 只看該作者
感謝分享,你的資料很有參考價值!
