查看: 2664|回復: 5
請問怎么用單片機按鍵控制oled上的圖畫?
ID:828989 發表于 2020-10-25 13:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問
if(P3^5==0)
delay(10);
if(P3^5==0)
    OLED_Init();
    Draw_BMP(0,0,128,7,BMP4);  //顯示圖片
這樣寫有出錯嗎?
我導入后顯示不了圖片
就好像if語句不存在
直接顯示圖片了
希望各位解惑一下,非常感謝
ID:275826 發表于 2020-10-25 18:38 | 只看該作者
你到底是能顯示圖片還是不能顯示圖片?
ID:828989 發表于 2020-10-25 21:20 | 只看該作者
tyrl800 發表于 2020-10-25 18:38
你到底是能顯示圖片還是不能顯示圖片?
就是不用按鍵就直接顯示了
ID:725110 發表于 2020-10-25 22:26 | 只看該作者
這個先檢查一下沒有按下按鍵的時候P3.5是什么電平
ID:88256 發表于 2020-10-25 22:40 | 只看該作者
你的按鍵確定接的是上拉電阻嗎?
對C語言我也是懵懵懂懂,感覺你最前面的兩句沒一點用,if(P3^5==0) 沒有分號,所以 delay(10); 是在符合 P3^5==0 的情況下運行的,而不符合 P3^5==0 時,if 是直接跳到下一句也就是第二個 if(P3^5==0) 運行,也就是說不管 P3^5等不等于0 ,程序都會運行第二個 if(P3^5==0)
至于第二個 if(P3^5==0) ,如果你的按鍵沒有接上拉電阻也沒有配置IO口,應該也是會直接進顯示程序的
ID:839066 發表于 2020-11-5 00:53 | 只看該作者
大哥,你要先定義啊,單個IO口不能這樣用的,先sbit led = P3^5;然后判斷if(led==0)
