查看: 4508|回復: 14
為何單片機C語言產生的隨機數總是固定數?
ID:825883 發表于 2020-10-25 08:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<stdlib.h>
sbit c=P2^0;
unsigned char a[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
P0=a[rand()%10];
c=0;
while (1)
以上是源程序,P0連接共陽數碼管,P2.0控制數碼管陽極,隨機數函數產生一個隨機數給P0,應該是每次數都不一樣,現在是每次運行都產生7,無論重啟還是開機。
ID:275826 發表于 2020-10-25 09:34 | 顯示全部樓層
還要播種呀
ID:822755 發表于 2020-10-25 11:25 | 顯示全部樓層
因為用的是偽隨機數,隨機數種子,每次開機都一樣。要想辦法每次開機能產生不同的隨機種子。
srand(int )是設置隨機數種子的。
ID:825883 發表于 2020-10-25 11:54 | 顯示全部樓層
KongQuan 發表于 2020-10-25 11:25
srand(int ) ...
ID:342954 發表于 2020-10-25 12:00 | 顯示全部樓層
加一個時鐘
ID:638800 發表于 2020-10-25 13:47 | 顯示全部樓層
1
1
2
2
3
3
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2020-10-25 16:33 | 顯示全部樓層
樓主這樣寫程序根本看不出來數字變化,換一種方式寫便于觀察。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<stdlib.h>
  3. unsigned char a[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  4. unsigned int i;
  5. void main()
  6. {
  7.         while(1)
  8.         {
  9.                 P0=a[rand()%10];
  10.                 i=30000;
  11.                 while(i--);
  12.         }
  13. }
ID:420836 發表于 2020-10-26 05:04 | 顯示全部樓層
這是一個很好的問題,我也從你們那里學到了。
ID:440403 發表于 2020-10-26 07:25 | 顯示全部樓層
我們程序產生的隨機都是偽隨機的,也就是需要一個東西來改變它,一般叫做隨機數種子,高級語言一般使用系統時間作為隨機數種子
ID:86450 發表于 2020-10-26 08:19 | 顯示全部樓層
偽隨機
ID:451718 發表于 2020-10-26 17:30 | 顯示全部樓層
這么好的帖子,標記一下。 51黑有你更精彩!
ID:831355 發表于 2020-10-27 10:52 | 顯示全部樓層
偽隨機數每次開機都一樣,要使其產生不一樣的種子,要用程序改變他
ID:560467 發表于 2020-10-27 13:20 | 顯示全部樓層
rand是偽隨機數,你需要加入外部中斷才能做到真正的隨機數
ID:639133 發表于 2020-10-27 16:50 | 顯示全部樓層
要放隨機數種子srand((unsigned) time(NULL) );的,放了就是根據時間的隨機
ID:828160 發表于 2020-10-27 21:21 | 顯示全部樓層
我也挺讓人 發表于 2020-10-27 16:50
時間是固定的,不是隨機,用AD測空氣,這樣才是隨機
