只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4645|回復(fù): 15
為什么用示波器測(cè)一個(gè)正玄信號(hào)波形每次刷新都不重合
ID:260939 發(fā)表于 2020-10-24 22:00 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
100黑幣
如題,用示波器測(cè)一個(gè)正玄信號(hào)頻率為1Hz,為什么每次刷新波形都不重合,但當(dāng)調(diào)整下時(shí)基(每格代表的時(shí)間)后每次波形刷新就重合了,有時(shí)不行。這是示波器壞了還是調(diào)的參數(shù)不對(duì)還是其中有什么我不知道的知識(shí)
ID:401564 發(fā)表于 2020-10-25 10:56 | 只看該作者
這一點(diǎn)不都影響測(cè)試結(jié)果的呀
我用泰克和優(yōu)利德測(cè)試113KHZ的時(shí)候,一樣的信號(hào),同時(shí)接兩臺(tái)示波器,泰克的就不重合每次波形的位置都不一樣,優(yōu)利德的就是每次走的位置都是一樣的
所以,這沒(méi)有什么影響的,估計(jì)是示波器的調(diào)節(jié)問(wèn)題而已
你主要是要看波形正常與否,峰值頻率之類的參數(shù)正確就可以了,不需要糾結(jié)于這個(gè)問(wèn)題
ID:834355 發(fā)表于 2020-10-25 16:41 | 只看該作者
可能是示波器處理波形的差異吧,每次刷新都不一定恰好是一個(gè)波周期的開(kāi)始,有可能從波的其他地方開(kāi)始采樣的,重新調(diào)整時(shí)基后,示波器把波形處理了,從波周期開(kāi)始地方顯示
ID:821819 發(fā)表于 2020-10-25 17:14 | 只看該作者
建議用邏輯分析儀直接測(cè)試,比示波器好用
ID:260939 發(fā)表于 2020-10-25 21:14 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-10-25 10:56
我用泰克和優(yōu)利德測(cè)試113KHZ的時(shí)候,一樣的信號(hào),同時(shí)接兩臺(tái)示波器,泰克的就不 ...
關(guān)鍵它在不斷的動(dòng)呀,它不穩(wěn)定不好觀察
ID:401564 發(fā)表于 2020-10-26 08:33 | 只看該作者
牛糞 發(fā)表于 2020-10-25 21:14
1HZ還有什么好看的?
它跑得很慢的,你調(diào)節(jié)一下時(shí)間的基數(shù),整個(gè)屏幕看一兩個(gè)波峰,按下停止,就可以看了
自己慢慢試就可以了,這1HZ是很少用到的
ID:790738 發(fā)表于 2020-10-26 08:52 | 只看該作者
這個(gè)是示波器對(duì)波形處理造成的差異,你要是觀察波形的話,可以直接按停止
ID:450849 發(fā)表于 2020-10-26 13:32 | 只看該作者
調(diào)下觸發(fā)電平,
ID:833190 發(fā)表于 2020-10-26 17:21 | 只看該作者
1Hz很慢,把時(shí)間基數(shù)往大調(diào),這樣屏幕上同時(shí)可以顯示多個(gè)周期波形,然后用調(diào)節(jié)旋鈕調(diào)節(jié)好,觀察規(guī)律
ID:260939 發(fā)表于 2020-10-26 20:15 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
ice615 發(fā)表于 2020-10-26 08:52
關(guān)鍵是我不能判斷是信號(hào)本身不穩(wěn)定還是示波器的原因
ID:829467 發(fā)表于 2020-10-26 20:22 | 只看該作者
試一下用外部同步的方式應(yīng)該可以有幫助
ID:149451 發(fā)表于 2020-10-26 23:20 | 只看該作者
觸發(fā)未同步,需要選擇適當(dāng)?shù)挠|發(fā)信號(hào)
ID:703546 發(fā)表于 2020-10-27 01:03 | 只看該作者
樓上對(duì)頭,觸發(fā)輕微失步,波形肉眼可見(jiàn)左移或右移。
ID:420836 發(fā)表于 2020-10-27 07:36 | 只看該作者
您可以選擇自觸發(fā),或按SINGLE(單次)停止刷新。
ID:260939 發(fā)表于 2020-10-31 07:10 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
lht5631080 發(fā)表于 2020-10-27 01:03
對(duì),就是波形移動(dòng),有時(shí)調(diào)一下時(shí)基就好了,我在懷疑是信號(hào)波形本身移動(dòng)了還是我示波器使用有問(wèn)題
ID:260939 發(fā)表于 2020-10-31 07:16 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
觸發(fā)失步了我應(yīng)該怎么調(diào)節(jié)呢?還是示波器質(zhì)量問(wèn)題不能改變
