查看: 3016|回復: 5
6個舵機-雙足機器人51單片機調試出現奇怪問題--程序沒問題
ID:815493 發表于 2020-10-24 19:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是程序燒進去后,個別舵機動,且動的不是按照程序來的,程序沒問題。真心求各位朋友分析分析、分享分享經驗
ID:748788 發表于 2020-10-25 15:32 | 顯示全部樓層
如果肯定程序沒有問題,那就是電路有問題
ID:420836 發表于 2020-10-26 04:59 | 顯示全部樓層
如果您認為程序正確,則說明舵機安裝不正確。
ID:781556 發表于 2020-10-26 07:06 | 顯示全部樓層
如果確認程序OK,那麼問題肯定是硬件,電路,連接器,或器件本身。
但是以經驗而言,問題更多是在判斷故障的方式與過程上。
可以單獨運行電路,判斷是否出現預期外動作
ID:553941 發表于 2020-10-26 08:58 | 顯示全部樓層
建議看一下有沒有插反或者損壞的舵機,然后檢查電源功率,一個舵機的電流按500ma來計算,六個需要至少3a的電流,當多個舵機同時動作的時候可能還會電流更大。保證電源和電源線能提供3A以上的電流。最后,也是最重要的一點,單片機單獨供電,舵機動作的瞬間會導致電壓降低。低于單片機臨界的話會供電不足,所以需要單獨供電,和舵機共地就可以了。
ID:1077953 發表于 2023-5-16 22:05 | 顯示全部樓層
求雙足機器人走路的源程序
