查看: 4054|回復: 10
PIC單片機怎么輸出100KHZ方波?
如題
ID:748788 發表于 2020-10-25 22:24 | 只看該作者
2個_nop_()實現100k方波:
#include <stc15.h>
#include<intrins.h>
sbit k100=P3^3;
        while (1)
                k100=~k100;
                _nop_();
                _nop_();
ID:414556 發表于 2020-10-25 23:30 | 只看該作者
PIC有帶PWM的,直接設置輸出就好。
ID:190577 發表于 2020-10-27 09:11 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2020-10-25 22:24
2個_nop_()實現100k方波:
#include
#include
您好,我們要用是PIC單片機,不是51系列。波形只是我們項目的一個小要求。
ID:190577 發表于 2020-10-27 09:12 | 只看該作者
amandv 發表于 2020-10-25 23:30
PIC有帶PWM的,直接設置輸出就好。
有這個方面歷程嗎,我們要實現4路波形
ID:409831 發表于 2020-10-27 09:35 | 只看該作者
用定時器就可以啊,或者直接硬件的PWM
ID:382454 發表于 2020-10-27 10:41 | 只看該作者
本帖最后由 univers 于 2020-10-27 10:45 編輯
定時器是最好的,不占用CPU資源
ID:190577 發表于 2020-10-28 08:58 | 只看該作者
univers 發表于 2020-10-27 10:41
定時器是最好的,不占用CPU資源
主要我們要求輸出4路PWM,定時器輸出不了這么高頻率吧,單片機中斷處理都要時間,100KHZ,周期就是10US,太快了
ID:190577 發表于 2020-10-28 08:59 | 只看該作者
xiaoheiniu029 發表于 2020-10-27 09:35
用定時器就可以啊,或者直接硬件的PWM
有這方面的資料嗎
ID:401564 發表于 2020-10-28 10:51 | 只看該作者
你是搞這個的,怎么會不知道呢?
先看你用的是什么編譯器,不同的編譯器會有不同的函數的
PICC和XC8都是自帶有PWM函數的,直接設定好晶振頻率,然后調用函數就可以的了,它不是8051,沒有那么麻煩的
但我沒有用過,我只是在書上看到過而已,我寫PIC都是用匯編的
ID:836364 發表于 2020-10-31 14:48 | 只看該作者
使用定時器呀,100khz的方波,它也就是周期為10us(1/100 000)的方波咯,51單片機在晶振為11.0592m時,定時計一個數是1us,完全可以的
